홈/ 질문/Q 154813
등록일: 2011-02-152011-02-15T10:20:15+09:00 2011-02-15T10:20:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
주름관형태의 파이프를 그리려하는데욤
주름관 형태의 파이프를 그리려하는데욤
3개의 어센블리가 겹쳐진  조립도 상에서
장비를  타고 넘듯이  주름관을 그려 넣고 싶어서요^^:
파이프런을 사용해서 그리면 된다고는 하는데욤
제가 이명령어는 사용 해본적이 없어서욤^^
이미지 파일을 올려 봅니다
어제 그리다 도로 원위치한 ^^::
정중히  부탁 드립니당
알려 주세욤^^
가르쳐 주세욤^^
배울수잇는 파일라도  올려 주세요^^
대단하 감사 합니당^^
RED DOT ; bast of tho bast 수상작인 KR5 arc  입니당
못난 실력이지만   지도 편달 부탁 드립니다^^
  • 88 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2011-02-15T19:29:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-15 7:29 pm
      배울 수 있는 파일을 원하신다고 하셨는데.  영어라도 읽어 보길 원하신다면
      Mastering Autodesk Inventor and Autodesk Inventor LT 2011  – E-Book을
      찾아 보시면 원하는 기능을 하실 수 있을 듯 합니다.   참고하세요~
      그나저나 Spot Welder 부착용 로봇인가요?   대단하네요~ 좋은 구경 합니다.
