홈/ 질문/Q 178245
따스한어묵
따스한어묵Lv.0
등록일: 2022-11-252022-11-25T09:45:00+09:00 2022-11-25T09:45:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
주말농부님 텍스트 좌우정렬 리습 관련 질문
리습이 기준점 지정 후 왼쪽 / 중심 / 오른쪽 정렬해주는 리습인데
이걸 중간왼쪽 / 중간중심 / 중간오른쪽 으로 설정을 바꿀 수는 없나요..?
리습 수정을 해보다가 기준점에 멀리 떨어져 정렬되는 오류가 계속 나와 질문드립니다.
아래 첨부 리습은 원본입니다.. 부탁드려요 ㅠㅠ
(defun c:twc(/ myerror os ss n ptx pty pyxy kw k en tx a)
;start --- Internal error handler -----------------------------
(defun myerror(S)
(if (/= s "Function cancelled")(princ (strcat "nError:" s)))
(setvar "osmode" os) (setvar "blipmode" bl)
(setq *error* olderr)(princ) )
(setq olderr *error* *error* myerror)
;end-----------------------------------------------------------
(setq os (getvar "osmode"))
(prompt " 문자 좌우 정렬...")
(setq ss (ssget '((0 . "text")))) (terpri)
(setq n (sslength ss))
(setq ptx (car (getpoint "n기준점 선택 ")))(terpri)
(setvar "osmode" 0)
(setq a "자리맞추기 선택[왼쪽(L)/중심(C)/오른쪽(R)] : <왼쪽> ")
(initget "Left Center Right")
(setq kw (getkword a))
(if (= kw nil) (setq kw "Left"))
(if (= kw "Left") (setq sn 10) (setq sn 11))
(command "justifytext" ss "" kw) (terpri)
(setq k 0)
(while (<= 1 n)
(setq en (ssname ss k))
(setq ptxy (cdr (assoc 10 (entget en))) )
(setq pty (cadr ptxy))
(setq pt2 (list ptx pty))
(entmod (subst (cons sn pt2) (assoc sn (entget en))(entget en)))
(setq n (- n 1))
(setq k (+ k 1))
  • 463 조회
    2. 따스한어묵 Lv.0
      2022-11-25T13:31:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-25 1:31 pm
      그 기준점에 맞게 글자가 수직일렬 정렬되는 리습입니다 !
      JUSTIFYTEXT 명령어는 문자의 속성을 변경시키고 위치는 그대로네요 ㅠㅠ
    3. 따스한어묵 Lv.0
      2022-12-01T16:58:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-12-01 4:58 pm
      감사합니다 ㅠㅜㅠㅜㅠㅜㅠㅜ
