홈/ 질문/Q 80101
동네백수
동네백수Lv.0
등록일: 2009-01-302009-01-30T14:07:24+09:00 2009-01-30T14:07:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
주석축척의 개념이?
매일 와서 하나 둘 배워가는데…
다른생각님 답변 중…
주석축척을 이용하면 작업이 능률적이다라고 하는데…
주석축척이라는 걸 어떤 때 어떻게 사용하는지 궁금합니다…
나름 검색해보았는데…
설명을 쉽게 찾을 수가 없어서…
일단 저의 작업은 다음과 같이 합니다.
한 도곽내 부분확대도면(2배)이 필요한 경우…
1:1 모델링 이후 scale을 2배 키운 뒤 치수선 스케일을 0.5배(1:1모델 치수와 맞추기 위함) 시킵니다.
배치 탭 관련…
mv fit 후…도면은 zoom을 이용하여 원하는 스케일을 맞춰줍니다.
이상이 제가 하는 작업 방식입니다.
주석축척이란게 어떻게 활용되는지 명쾌한 답변 부탁드립니다.
  • 211 조회
      2009-01-30T15:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-30 3:55 pm
      주석축척은 배치(Layout)작업과 병행할 때..매우 효과적입니다…
      제 경우엔…님처럼 작업하는 것이 아니라…
      모형에 전체 평면을 만들고….배치에서 뷰포트를 이용하여 1/100, 1/50, 1/10등의 확대평면이나 상세를 만듭니다.
      모형에 있는 하나의 도면만 가지고 작업하기 때문에 어느 한 부분을 수정하면 모든 관련 도면이 자동으로 수정되는 것이죠….
      문자,해치,치수,블록 등에 주석축척 기능을 부가하면….크기나 해치간격이 각 뷰포트 축척별로 자동으로  바뀌구여…
      2008 이전에는 주석축척 기능이 없었기 때문에…실명과 같은 문자를 종이공간에 두었지만….
      이제는 모형의 전체도면에 두어도, 문자, 블록의 크기, 해치 간격 등이 축척 별로 자동으로 일정한 크기로 보입니다!
      시간나면 샘플도면 만들어 올려볼께요…지금 작업 중인 도면들은 너무 복잡해서리…..^^
      archioffice(inercad, xpress)에 뷰포트 및 주석축척 관련 기능들이 많이 있지만..그전에 배치작업에 대한 이해가 먼저 있어야 될겁니다…
    3. 동네백수 Lv.0
      2009-01-30T18:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-30 6:10 pm
      답변 감사합니다.
      “실명과 같은 문자를 종이공간에 두었지만….
      이제는 모형의 전체도면에 두어도, 문자, 블록의 크기, 해치 간격 등이 축척 별로 자동으로 일정한 크기로 보입니다!”
      이 부분이 이해가 안되는데…이건 직접 해봐야 이해될듯 하네요…
    4. 막강터프 Lv.0
      2009-01-31T09:41:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-31 9:41 am
      dimscale, ltscale, dimstyle등을 두루 다뤄 보시길.
