홈/ 질문/Q 80101
동네백수
동네백수Lv.0
등록일: 2009-01-302009-01-30T14:07:24+09:00 2009-01-30T14:07:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
주석축척의 개념이?
매일 와서 하나 둘 배워가는데…
다른생각님 답변 중…
주석축척을 이용하면 작업이 능률적이다라고 하는데…
주석축척이라는 걸 어떤 때 어떻게 사용하는지 궁금합니다…
나름 검색해보았는데…
설명을 쉽게 찾을 수가 없어서…
일단 저의 작업은 다음과 같이 합니다.
한 도곽내 부분확대도면(2배)이 필요한 경우…
1:1 모델링 이후 scale을 2배 키운 뒤 치수선 스케일을 0.5배(1:1모델 치수와 맞추기 위함) 시킵니다.
배치 탭 관련…
mv fit 후…도면은 zoom을 이용하여 원하는 스케일을 맞춰줍니다.
이상이 제가 하는 작업 방식입니다.
주석축척이란게 어떻게 활용되는지 명쾌한 답변 부탁드립니다.
  • 209 조회
    2. 막강터프 Lv.0
      2009-01-31T09:41:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-31 9:41 am
      dimscale, ltscale, dimstyle등을 두루 다뤄 보시길.
    3. 동네백수 Lv.0
      2009-01-30T18:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-30 6:10 pm
      답변 감사합니다.
      “실명과 같은 문자를 종이공간에 두었지만….
      이제는 모형의 전체도면에 두어도, 문자, 블록의 크기, 해치 간격 등이 축척 별로 자동으로 일정한 크기로 보입니다!”
      이 부분이 이해가 안되는데…이건 직접 해봐야 이해될듯 하네요…
      2009-01-30T15:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-30 3:55 pm
      주석축척은 배치(Layout)작업과 병행할 때..매우 효과적입니다…
      제 경우엔…님처럼 작업하는 것이 아니라…
      모형에 전체 평면을 만들고….배치에서 뷰포트를 이용하여 1/100, 1/50, 1/10등의 확대평면이나 상세를 만듭니다.
      모형에 있는 하나의 도면만 가지고 작업하기 때문에 어느 한 부분을 수정하면 모든 관련 도면이 자동으로 수정되는 것이죠….
      문자,해치,치수,블록 등에 주석축척 기능을 부가하면….크기나 해치간격이 각 뷰포트 축척별로 자동으로  바뀌구여…
      2008 이전에는 주석축척 기능이 없었기 때문에…실명과 같은 문자를 종이공간에 두었지만….
      시간나면 샘플도면 만들어 올려볼께요…지금 작업 중인 도면들은 너무 복잡해서리…..^^
      archioffice(inercad, xpress)에 뷰포트 및 주석축척 관련 기능들이 많이 있지만..그전에 배치작업에 대한 이해가 먼저 있어야 될겁니다…
