홈/ 질문/Q 89788
등록일: 2010-11-222010-11-22T14:18:48+09:00 2010-11-22T14:18:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
주석축척 삭제방법을 좀 가르쳐 주세요..
  도면 용량이 커서 작업시 에로사항이 있습니다.
도면의 축척을 제거하면 용량이 줄어든다고 그러시던데..
스케일리스트에디트를 누르니, 경고문자가 뜨고 쉽사리 용량이 줄어들지가 않네요..
도면축척 삭제하는 방법이 있을까요..
고수님들의 도움 부탁드립니다.
  • 821 조회
      2010-11-22T15:40:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-22 3:40 pm
      -scalelistedit로 하세여…그리고 나서 종료 후…다시 실행하세여…
      Xpress 깔려있으면…주석축척, 레이어필터..등등..자동으로 제거해줍니다…
      2010-11-22T22:15:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-22 10:15 pm
      Scalelistedit 도 분명 용량 줄이는 효과는 있지만.. 효과가 미미합니다.
      회사에서 에로사항이 있으시면 큰일납니다.. 애로사항은 괜찮습니다..
      썰렁한 조크였습니다..
