홈/ 질문/Q 180535
등록일: 2023-01-272023-01-27T11:19:53+09:00 2023-01-27T11:19:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
줌아웃 상태에서 원 작성 시 원이 각지게 표현됩니다
줌아웃 상태에서 원을 그리거나, 작게 원을 그리면 원이 매끈하게 만들어지지 않고 각지게 표현됩니다. 상당히 거슬리는 부분인데, 이게 오류인건지, 설정상 원래 그런건지 모르겠네요. 각진 원을 옮기거나 카피하면 다시 매끈한 원으로 바뀝니다.
원작은원줌아웃
  • 536 조회
    2. 잡_기계설계 Lv.11
      2023-01-27T12:31:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-01-27 12:31 pm
      REGEN은 명령을 자주 사용해야 합니다.
      옵션에 가면 아래 그림처럼 1″화면표시” 2″호 및 원 부드럽게”
      기본 값은 1000 입니다.(옛날 도스 캐드에서 생성된 파일은 200일때 원이 8각형 으로 보임.)
      최대값은 20000만 까지 할 수 있습니다. 파일 내 설정값으로 저장 됩니다.
      예날에는 컴퓨터 속도 때문에 값을 올리지 않고 REGEN 값을 자주 사용했습니다.
      요즘은 20000으로 설정하고 사용하면 됩니다.
      • 하빠2 Lv.13
        2023-01-31T07:43:11+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-01-31 7:43 am
        커맨더 창에서는 viewres
    3. NLIR Lv.10
      2023-01-27T11:51:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-01-27 11:51 am
      혹시 오토캐드를 사용중이신가요? 질문자님이 어떤 툴을 사용하고 계신지는 모르겠으나 제가 사용중인 캐디안을 기준으로 답변드릴게요! REGEN 명령어나 옵션에서 호 & 원에 대한 표시 해상도 옵션을 조절해보세요.
