홈/ 질문/Q 27227
등록일: 2001-11-242001-11-24T03:30:17+09:00 2001-11-24T03:30:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
줌인기능아시는분
예전에 r14도스버전을 썼던 사람입니다..도스버전 쓸때 오른쪽 밑에
박스하나를 띄어서 ctrl,alt키로 줌인기능을 해서 편리하게 썼었는데
이제는 윈도우를 쓰는데 이것을 못띄우겠더라고요….리습으로 전에
어떤사람이 만든건지 어떤지 잘모르겠는데요…..하여튼 줌인기능을
그조그만 박스에 마우스 커서를 갔다고 놓고 줌인을 해서 좋왔는데
지금은 못해서 안타깝습니다…..설계하는 사람들은 사소한것에도 이렇게
애가 타네요….혹시 아시는분 있음 알려주세요….
  • 28 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-11-24T08:12:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-24 8:12 am
      dsviewer 명령을 해보세요..
      캬..두줄이다..
    3. 캐드중수
      2001-11-24T11:43:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-24 11:43 am
      헛…왜 글케 짧은 글을…
      님의 화려한 답변을 보려구 들어갔는뒤….ㅠㅠ
      예전에 그런기능가진 유틸이 있었던것같은 기분이..
      r12쓰셨던거 같은뒤…r14용은 윈도용이라서리…
      전 그런 기능은 안써봤고…
      걍 간단히 단축키 만들어서 씁니다…
      shift,ctrl,alt + 영문,숫자key 조합으로 만드는 방법두
      있긴 있습니다만…영 불편해서..
      제가 쓰는 단축키구요…(몇개만..)
      초보두 한번보면 수정해서 쓸수있을 정도로 쉬운거니까..
      쓰실분은 편한대루 수정해서 acad2000.lsp뒤에 살짝 붙여서 쓰세요..
      (defun c:ew()
      (command “zoom” “p”))
      (defun c:st()
      (command “stretch” “c”))
      (defun c:zz()
      (command “zoom” “all”))
      (defun c:zx()
      (command “zoom” “0.9x”))
      (defun c:zc()
      (command “zoom” “1.1x”))
      (defun c:zd()
      (command “zoom” “d”))
      (defun c:ze()
      (command “zoom” “e”))
    4. 캐드하고파
      2001-11-24T16:07:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-24 4:07 pm
      님 말씀데로 했더니 뜨더군요^^그런데 제가 하고싶은것은 커서를 어느 한
      곳에 대고 ctrl,alt를 써서 키웠다 줄였다 하고 싶은데 그렇게는 할수 없
      나요 ?? 고수님 플리스….
      2008-01-24T16:03:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 4:03 pm
      리미트
