홈/ 질문/Q 61052
등록일: 2006-07-262006-07-26T14:53:37+09:00 2006-07-26T14:53:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
줌했을때
zoom all 했을때 보통 0,0에서 부터 객체있는데 까지 보여주잖아요 그런데 이건 그렇지 않은데 한번 봐 주세여
  • 11 11 답변
  • 20 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    11 답변
    2. 스노우
      2006-07-26T16:39:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:39 pm
      이상없습니다…. ㅡㅡ;;
    3. 스노우
      2006-07-26T16:41:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:41 pm
      zoom all은 좌표상관없이 객체를 전체를 보여달라는겁니다…캐드화면상에 그린 전체 도면을 볼수있는거죠….
    4. 스노우
      2006-07-26T16:41:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:41 pm
      ㅡㅡ"
      2006-07-26T17:52:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 5:52 pm
      그래서 이도면 저도면 실험해봣는데 이것만 그럽니다. 여기에 따른문제점은 다른도면을 여기에 붙이면 좌표대로 붙는데 이도면을 다른도면에 붙이면 좌표값이 틀리게 붙습니다.
      2006-07-26T17:52:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 5:52 pm
      다른도면과 달리 혼자만 이런증세가 나면 분명문제가 있습니다.
      2006-07-26T17:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 5:56 pm
      ZOOM ALL 은 0,0 부터 보여주는게 아니라 LIMITS한계를 보여주는것입니다.기본적으로 LIMITS좌측하단이 0,0이기때문입니다./LIMITS범위를 보여주면서 이를 벗어난 영역에 객체가 있으면 이를 모두 보여
    8. [Deleted User]
      2006-07-26T17:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 5:58 pm
      주는것이 ZOOM ALL 입니다. 이때 LIMTS범위보다 작은 범위에 객체가 있어도 LIMITS를 보여 줍니다./이상하기보다는 LIMITS한계와 객체가 어떻게 있느냐에 따른 결과일뿐입니다.
    9. [Deleted User]
      2006-07-26T18:06:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 6:06 pm
      0,0 에서 부터 보여주게 하는 방법좀 알려주심 감사….
    10. [Deleted User]
      2006-07-26T18:14:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 6:14 pm
      LIMITS의 좌측하단을 0,0 으로 설정합니다.
    11. [Deleted User]
      2006-07-26T18:19:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 6:19 pm
      테크님–감사–
    12. [Deleted User]
      2006-07-26T18:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 6:20 pm
      limits
