Lv.0 등록일: 2006-07-262006-07-26T14:53:37+09:00 2006-07-26T14:53:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 줌했을때 zoom all 했을때 보통 0,0에서 부터 객체있는데 까지 보여주잖아요 그런데 이건 그렇지 않은데 한번 봐 주세여 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 11 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-07-26T18:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 6:20 pm limits [Deleted User] 2006-07-26T18:19:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 6:19 pm 테크님–감사– [Deleted User] 2006-07-26T18:14:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 6:14 pm LIMITS의 좌측하단을 0,0 으로 설정합니다. [Deleted User] 2006-07-26T18:06:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 6:06 pm 0,0 에서 부터 보여주게 하는 방법좀 알려주심 감사…. [Deleted User] 2006-07-26T17:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 5:58 pm 주는것이 ZOOM ALL 입니다. 이때 LIMTS범위보다 작은 범위에 객체가 있어도 LIMITS를 보여 줍니다./이상하기보다는 LIMITS한계와 객체가 어떻게 있느냐에 따른 결과일뿐입니다. [Deleted User] 2006-07-26T17:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 5:56 pm ZOOM ALL 은 0,0 부터 보여주는게 아니라 LIMITS한계를 보여주는것입니다.기본적으로 LIMITS좌측하단이 0,0이기때문입니다./LIMITS범위를 보여주면서 이를 벗어난 영역에 객체가 있으면 이를 모두 보여 [Deleted User] 2006-07-26T17:52:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 5:52 pm 다른도면과 달리 혼자만 이런증세가 나면 분명문제가 있습니다. [Deleted User] 2006-07-26T17:52:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 5:52 pm 그래서 이도면 저도면 실험해봣는데 이것만 그럽니다. 여기에 따른문제점은 다른도면을 여기에 붙이면 좌표대로 붙는데 이도면을 다른도면에 붙이면 좌표값이 틀리게 붙습니다. 스노우 2006-07-26T16:41:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:41 pm ㅡㅡ" 스노우 2006-07-26T16:41:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:41 pm zoom all은 좌표상관없이 객체를 전체를 보여달라는겁니다…캐드화면상에 그린 전체 도면을 볼수있는거죠…. 스노우 2006-07-26T16:39:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:39 pm 이상없습니다…. ㅡㅡ;;
limits
테크님–감사–
ㅡㅡ"
이상없습니다…. ㅡㅡ;;
