홈/ 질문/Q 28582
등록일: 2002-02-052002-02-05T12:33:16+09:00 2002-02-05T12:33:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
줌 기능에 대해서
질문을 자료실에다 올렸당… 실수
저기여. 줌 기능 편하게 하는 방법 없나염?
아이콘 누르는 것 말구여.
라인을 긋고 작업하는 중에 ‘z 해서 줌을 사용하렴다.
고수님들은 어케 하나염?
캐드 2002 를 씀다. 얼마 안됬슴. 초년생에게 도움을 PLZ…
아니면 그런 기능을 하는 프로그램이라도 좀 주세염.
  • 30 조회
    2. 캐드도사
      2002-02-05T14:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-05 2:28 pm
      전 휠마우스 우연히 돌려봤다가..놀랬어요..
      휠마우스 돌리면 지절로 줄었다 늘었다 해요..
      저두 캐드 초보라서 …아는게 이거바께는 지성..
    3. ksh
      2002-02-05T15:48:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-05 3:48 pm
      오토캐드 2000이상에서는 오른쪽 마우스 버튼은 퀵 메뉴, 그리고 shift+r button은 osnap 메뉴가 뜨죠…
      가운데 휠버튼을..굴리면 zoom in, out….
      한번 누르고 끌면 pan,
      더블클릭하면 zoon extend 명령이 수행됩니다.
      그런데.. 어쩌다 이 가운데 휠버튼이 오토캐드의 변수가 변하면서 osnap메뉴로 바뀔 때가 있습니다.
      이럴때는 command 입력창에 “mbuttonpan”을 치시고 “1”을 입력하시면 됩니다.
      “1”은 “zoom” 기능을 지원하고
      “0”은 “osnap” 메뉴를 지원합니다.
      zoom in,out로 사용하실때 확대, 축소 간격은 “zoomfactor” 라는 명령으로 조정 하시면 됩니다.
      3-100단계까지 조절할 수 있습니다.
      그럼 즐거운 하루되시길!!!!!!!
    4. 송혜교
      2002-02-07T08:48:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-07 8:48 am
      단축키를 만들어도 줌기능은 좋습니다.
      14 버젼까지는 소프트 엔진과 다른 줌기능의 유틸을 썼었는데
      2000 부터는 단축키를 만들어서 씁니다.
      물론 소프트엔진이 14버젼 이후로 업그레이드가 안되니까 못쓰는 것이지만…
      아마 소프트 엔진을 만들지 않는 이유도, r14 이후로 2000, 2002 에서
      단축키를 만들수 있기 때문에 궂이 소프트 엔진을 만들 필요가 없어서가 아닐까 힙니다.
      단축키를 만들어 쓰도 zoom 기능은 별 불편함 없이 씁니다.
      단축키를 만들어 보시죠
      아래 설명서를 올립니다.
      세가지의 방법이 있습니다.
      첫번째는 단축키 (shift+z, shift+x, 등등) 가 있고
      또 하나는 (shift+마오, ctrl+마오, 등등) 여기서 마오=마우스 오른쪽 버튼을 말함…
      마지막으로 펑션키를 수정해서 만드는 것이 있는데 이것은 생략…
      첫번째 단축키 방법
      Acad2000의 acad.mns 파일을 편집기로 열어서 (캐드 2002에서도 마찬가지)
      찾기에서 ACCELERATORS 를 입력해서 찾아 보면
      ***ACCELERATORS
      ID_Hyperlink [CONTROL+”K”]
      [CONTROL+”L”]^O
      [CONTROL+”R”]^V
      ID_Copyclip [CONTROL+”C”]
      ID_New [CONTROL+”N”]
      ID_Open [CONTROL+”O”]
      ID_Print [CONTROL+”P”]
      ID_Save [CONTROL+”S”]
      ID_Pasteclip [CONTROL+”V”]
      ID_Cutclip [CONTROL+”X”]
      ID_Redo [CONTROL+”Y”]
      ID_U [CONTROL+”Z”]
      ID_Modify [CONTROL+”1″]
      ID_Content [CONTROL+”2″]
      ID_dbConnect [CONTROL+”6″]
      ID_VBARun [ALT+”F8″]
      ID_VBAIDE [ALT+”F11″]
      와 같이 되어있습니다. 그 바로 밑에다가
      [SHIFT+”z”]._’zoom _w;
      [SHIFT+”x”]._’zoom _p;
      [SHIFT+”e”]._’zoom _e;
      이 부분을 추가 해서 저장하십시오,
      AutoCAD를 다시 시작 하면, 단축키 (‘zoom w 등등)를 사용할수 있습니다.
      Shift+z 키를 누르면 ‘zoom w 가 되겠죠?
      반드시 옵션에서 windows standard accelerator keys 항목을 체크해 줘야 합니다.
      두번째 방법
      supportacad.mns 화일을 수정해서 사용합니다.
      아래와 같은 내용이 있을겁니다.
      ***AUX1
      $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*);
      $P0=SNAP $p0=*
      ^C^C
      ^B
      ^O
      ^G
      ^D
      ^E
      ^T
      ***AUX2
      $P0=SNAP $p0=*
      $P0=SNAP $p0=*
      ***AUX3
      $P0=SNAP $p0=*
      ***AUX4
      $P0=SNAP $p0=*
      아래와 같이 ***AUX 다음을 지운다음 다음과 같이 하세요.
      ***AUX3
      ‘_zoom w
      ***AUX4
      ‘_zoom p
      참고: 윗줄에 ‘_zoom w 에서 _ 문자는 빼도 상관없습니다.
      AUX1 은 마우스 오른쪽 버튼 기능이므로 엔터키 기능을 사용하므로 수정하지 않고 (수정해도 되지만)
      AUX2 은 shift+마우스 오른쪽 기능인데 오스냅을 사용해야 되니 수정하지 않고
      AUX3 다음줄은 ctrl+마우스 오른쪽
      AUX4 다음줄은 shift+ctrl+마우스 오른쪽 이므로 수정해도 캐드에 지장이 없을 것입니다.
      혹시 *Invalid window specification 메시지가 뜰때가 있습니다.
      그때는
      tools->options->user preferences 에 Windows Standard Behavior 의
      Shortcut menus in drawing area 의 체크 표시를 우시면 됩니다.
      휠마우스를 이용때는 “mbuttonpan” 값을 “1”로 해 놓으시면, 훨씬 편하게 사용하실 수 있습니다.
      마우스 휠을 위 아래로 돌려보세요, 줌기능이 엄청 편해집니다.
      안되신다면 질문을 주십시오
      이상 끝.
