홈/ 질문/Q 111056
등록일: 2019-03-122019-03-12T11:08:22+09:00 2019-03-12T11:08:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
줌 인,아웃시에 원의 반경이 왜곡되어버리는 현상
안녕하세요, 해당문제를 해결하기 위해 여러방법을 동원하고 검색도 해봤지만, 해결이 안되었습니다.
줌 인,아웃시에 원의 반경이 왜곡되어버리는 현상으로, 출력시에는 문제가 없지만 도면작성시에 불편을 초래합니다. 아래이미지 첨부이미지 참고 부탁드립니다.
선배님들의 조언을 구해요ㅜㅜ
  • 5 5 답변
  • 50 조회
    5 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2019-03-12T12:20:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-12 12:20 pm
      3차원으로 그려진듯 합니다.
      Z값이 들어가 있지는 않은지 확인해 보세요.
      2019-03-12T13:17:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-12 1:17 pm
      위에 기재해 드렸듯이, 줌인/아웃시 원의 위치가 변형되듯 보이는 현상입니다.
      현재도 3D로 되어있지않구요, 지우고 2D circle로 다시그려도 동일합니다.
      (그리고, 원이 다각형으로 보이는 현상과는 관계없습니다)
      2019-03-12T13:19:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-12 1:19 pm
      인쇄는 제대로 나오니 그려진것 자체는 괜찮고, 모니터상에 출력되서 보여질 때 변형이 있습니다.
      줌인/아웃시 특정 스크롤 구간에서 심해지고, 어떤구간에는 괜찮고 그렇습니다.
      2019-03-12T14:19:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-12 2:19 pm
      요즘 오토캐드는 기본적으로 하드웨어 그래픽 가속하기 때문에
      내장 그래픽 카드인경우 원, 호, 해치 등이 비정상적으로 보일 때가 있습니다.
      GRAPHICSCONFIG 입력해서 하드웨어 가속 끄면 됩니다만
      그림만 봐선 이 문제인지는 모르겠네요.
      2019-03-12T15:19:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-12 3:19 pm
      그래픽카드 가속을 꺼보았으나, 해결이 안되었습니다.ㅠㅠ 그래도 감사합니다.
