홈/ 질문/Q 82442
등록일: 2009-06-112009-06-11T16:46:27+09:00 2009-06-11T16:46:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
줌
줌 엔터..
e  엔터
했는대요….
파일이 있거든요..
점으로 나오네요
  • 44 조회
      2009-06-11T16:49:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-11 4:49 pm
      layoff  layfrz 상태 확인하시고
      e – all – r(제거) – 지우지않을것만 드래그
      보이지않는 점이라든가..? 멀리떨어져나간 선 이라든가
      있는걸지도..
      2009-06-11T17:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-11 5:07 pm
      우~~와 댄다~~~~야~~호
      감사 하므니다….
      2009-07-16T09:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-16 9:15 am
      우와 된다~ 저두 감사하므니다~ ^^*
    등록일: 2006-01-132006-01-13T16:44:03+09:00 2006-01-13T16:44:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    줌??
    마우스 휠로 돌리면 화면이 축소되었다 확대되었다 하는데 안먹히네요 어떡게 하면 되는지 좀 갈켜 주세요
    • 0 조회
      등록일: 2005-12-092005-12-09T11:54:55+09:00 2005-12-09T11:54:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      줌
      얼마전부터 2006을 사용하게되었는데요 zoom하면 화면 움직임이 너무 동적이라서(앞, 뒤로 나오는 느낌) 부담이 되는데 혹시 수정할수 있을까요? 예전에 r14쓸땐(화면이 정진된 상태에서 줌이되었음) 이런걸 못느꼈는데…
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-12-09T12:20:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-09 12:20 pm
          AutoCAD 2006 에 추가된 기능입니다. vtoptions 명령으로 조정가능합니다.
          2005-12-09T12:31:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-09 12:31 pm
          command : vtduration -> 0
