홈/ 질문/Q 48818
등록일: 2004-10-132004-10-13T11:56:38+09:00 2004-10-13T11:56:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
중국도면이 열리지가 않아요 도와주세요
중국에서 이메일로 온 도면 인데 열리지가 않네요 버전이 낮은건지
이유를 잘모르겠습니다
도와 주세요!!
제가 쓰고있는 캐드버전은 2002입니다
  • 6 6 답변
  • 26 조회
    6 답변
      2004-10-13T12:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 12:27 pm
      버젼이 높은거 같네요 ^^
      2004-10-13T14:49:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 2:49 pm
      도면 버전을 2000으로 낮추어 놓았으니 열보세요. 중국 대련 도면이더구먼..그져?^_^
      2004-10-13T14:57:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 2:57 pm
      첫번째로 버전 체크하시고, 낮은 버전에서 높은 버전으로 작업된 도면 열려면 안되는 것 아시죠,,,, ㅎㅎㅎ 둘째는 파일명(경로명포함) 중문을 영문또는 한글로 바꿔 열어보세요. 중국상하이에서 답변드렸읍니다.
    5. 왕구리
      2004-10-13T15:23:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 3:23 pm
      감사여 어떻게 아셨져 중국 대련 도면인지 궁금?
      근데 글씨폰트는 어떻게 않되나여?
      2004-10-13T15:48:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 3:48 pm
      중문 폰트를 구하시거나, 아님 일반 굴림체로 오케하시고 열어보세요. 중국상하이에서 답변드렸읍니다.
      2004-10-13T15:51:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 3:51 pm
      중문 폰트를 구하시거나, 한글 굴림체를 선택하고 오-케이를 누르고
      열어 보세요… 왠만하건 다 읽어들일수 있을겁니다. 중국상하이에서
      답변드렸읍니다.
