홈/ 질문/Q 91626
산타크루즈
산타크루즈Lv.0
등록일: 2011-05-062011-05-06T15:02:58+09:00 2011-05-06T15:02:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
중량 계산 리습 요청합니다.
안녕하세요?
다름이 아니라
사각형이 하나 있구요.
여기서 리습 단축키 명령어 입력 하고 엔터,
사각형 클릭,
두께 입력,
비중은
1을 입력했을땐 7.85
2일땐 7.93
3일땐 7.75
공식은 면적(가로x세로)x두께x비중x0.000001
여기서 중량을 기입 할 텍스트가 있습니다. 예를들어 “-” 이런식으로요.
두께와 비중 입력 후 출력할 텍스트(“-“)를 클릭하면 그 텍스트가 중량(숫자)으로 나타나는
리습 좀 짜주세요. ㅠㅠ 중량 자리수는 소수점 2자리면 됩니다.
아 참고로 캐드 2010 Mechanical 사용중 입니다.
부탁드립니다.
기존 중량 계산 리습
(defun c:wt()
 (setq d (car (entsel “nSelect object : “)))
 (setq b (getreal “n 두께입력:”))
 (command “area” “o” d)
 (setq a (/ (* (getvar “area”) 7.85) 1000000)
  c (* a b)
  • 148 조회
    2. 2022년 Lv.0
      2016-01-23T09:55:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-23 9:55 am
      비중종류를 더 늘릴수 없나요? 8.24
