홈/ 질문/Q 73161
등록일: 2008-01-282008-01-28T14:43:40+09:00 2008-01-28T14:43:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
중복된 선들중 하나를 선택하는 키 변경…
전에는 중복된 선들중 하나를 선택하려고 할때 ctrl+마우스좌클릭을 사용했는데요..2008을 설치했더니 shift+space+마우스좌클릭을 해야하네요..
손에 익지 않아서 불편해서요..어떻게 바꿀수 있나요?
  • 63 조회
    2. colorize Lv.0
      2008-01-28T15:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 3:15 pm
      >전에는 중복된 선들중 하나를 선택하려고 할때 ctrl+마우스좌클릭을 사용>했는데요..2008을 설치했더니 shift+space+마우스좌클릭을 해야하네요..
      매일 도움만 받다가 제가 알고있는 내용이 있어서 답변해드립니다.
      중복된 선들중 하나를 선택하려고 할때 ctrl+마우스좌클릭을 사용하다가
      shift+space+마우스좌클릭사용하려면 문제가 되는것이 키보드종류3번사용자에게는 치명적이지요 게다가 이숙한 ctrl+마우스좌클릭을 버리기는 쉽지 안지요
      해결책은 = ” LEGACYCTRLPICK에 대한 새 값 입력 <0>: 1 “을 해보세요…그러면 기존방식대로 사용하실수있습니다…도움이 되셨기를,,,,
      2008-01-28T17:05:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 5:05 pm
      정말 감사합니다..^^
    4. 호연법사 Lv.0
      2008-08-05T16:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-05 4:24 pm
      저두 감사합니다. ^^
      2008-09-05T14:32:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-05 2:32 pm
      저두 완전 감사합니다..
