홈/ 질문/Q 36304
엉클리
엉클리Lv.0
등록일: 2003-02-212003-02-21T01:13:30+09:00 2003-02-21T01:13:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
중수님 여기좀…
중수님이 전기 캐드하셨다던가?
음… 스크립트를 이용하여 문자를 삽입하려고 하는데..
약간 이상해서요.
명령어 라인에서 insert명령을 주어서 문자를 x,y지점에
삽입을 해서 list명령으로 보면 정확한 지점에 문자가 십입이 된느데.. 스크립트를 이용하여 insert명령을 이용하면 정확하게
x,y지점이 들어가지 않습니다.
예를 들어서 insert명령에서 10,10지점에 문자를 삽입한 후
list 명령으로 점검하면 10,10이 안나오고 엉뚱한 좌표가 나옵니다. 무엇이 문제인지요. 참고로 ezscript.makescr로 적용.
  • 33 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2003-02-21T09:23:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 9:23 am
      인서트로 불러들일 화일의 base좌표를 수정하세요.. 블럭으로 정확히 좌표를 지정해서 저장했는데도 그런현상이 나타난다면 스크립실행시 osnap을 모두 off 해보세요.
      2003-02-21T09:28:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 9:28 am
      특정 불럭을 여러 좌표에 insert 하려면 스크립트말고
      더 편한 기능이 있습니다.
      제 홈페이지
      http://myhome.hanafos.com/~xout/
      의 “리습으로 엑셀다루기” 를 다운받아 사용해 보세요.
      이 기능중 엑셀의 좌표로 특정블럭을 인써트 해주는 기능이 있습니다.
      그럼.
    4. 엉클리 Lv.0
      2003-02-21T12:35:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 12:35 pm
      중수님 감사 고맙습니다.문제는 osnap이네요. 실행돼구요~ 맞았네요~
    5. 엉클리 Lv.0
      2003-02-21T12:38:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 12:38 pm
      한가지더 해도 돼겠죠? 각 도면 위치가 다 틀린데 스크립트로 화일의 좌표를 잡아서 0,0으로 옯겨놓고 싶은데… 그런데 화일의 좌표가 각기 틀려요. 실행이 될까요?
