홈/ 질문/Q 28979
등록일: 2002-02-222002-02-22T21:07:39+09:00 2002-02-22T21:07:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
중수 고수님들 보아주세요
fonts을 넣어도 도무지 글씨가 정상으로 나오지 않습니다
이도면은 이메일로 받아 압축파일 알집으로 풀어서 캐드2000에
저장을 하였습니다 저장한 파일을 불러와 fonts가 없는 것은
글꼴은행에 가서 다운 받았습니다
그런데도 도면의 글꼴이 fonts가 맞지않다고 나옴니다
압축푸는데서 잘못되어서 그러는지 아니면 무엇때문인지 모르겠어요
도면 올림니다
보아주세요
  • 36 조회
    2. 캐드중수
      2002-02-22T22:17:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 10:17 pm
      도면에 사용된 폰트 다 올립니다..
      아마두 조금씩 깨지는 놈은 hs하구hd일겁니다..
      hs,hs1,hs2…..hd,hd1,hd2….
      등등 폰트가 몇개되니까 스타일 추가해서
      뒷번호가 틀린놈으로 바꿔보세요..
      성공하시길…
