Lv.0 등록일: 2005-05-312005-05-31T16:16:14+09:00 2005-05-31T16:16:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 중심에서 열리는 위치표현 어떻게 합니까? 예를 들어 에어척이 중심에서 열리고 닫히는 것을 표현하고 싶습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-06-03T18:43:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 6:43 pm 넵 [Deleted User] 2005-06-03T17:51:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 5:51 pm 전 위치표현은 좀,,, 방정식으로 해야하나?! [Deleted User] 2005-06-03T16:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 4:54 pm 위치표현 기능을 이용하시면 가능합니다. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=152&start=25 [Deleted User] 2005-06-01T09:18:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 9:18 am 조립후에 Fx 누르셔서 변수를 사용하시면 되염.. 예)d1=7 d2=-d1 하셔서 d1 을 가지고 구동 하시면 될듯 합니다…. [Deleted User] 2005-06-01T08:38:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 8:38 am 네 장혁님 설명 이해했구요. 중심에서 양쪽으로 17만큼 벌어지고, 7만큼 닫히는 표현을 하고 싶어서요~ [Deleted User] 2005-06-01T01:40:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 1:40 am http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=152&start=25 [Deleted User] 2005-06-01T01:40:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 1:40 am 질문을 이해할 수 없는데요. 혹시 iam과 idw 환경에서의 열고 닫히는 위치 표현을 말씀하신다면 다음 주소를 참고하세요.
넵
