홈/ 질문/Q 112933
소시관얍얍
소시관얍얍Lv.0
등록일: 2021-03-092021-03-09T14:52:44+09:00 2021-03-09T14:52:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
중심점 리습 수정부탁드립니다
안녕하세요. 캐드 혼자 독학중은 초보입니다…
LINE의 끝점은 구하는 방법은 알았는대 LINE의 중심점을 구하는방법을 모르겠습니다…
이미 복사해놓은 객체를 각 라인의 중심과 끝점의 중심에 복사하고싶습니다.
(defun C:s1()
 (setq ob (ssget))
 (setq n (sslength ob) i 0)
 (repeat n
 (setq P1 ( cdr (assoc 10 (entget (ssname ob i)))))
 (setq P2 ( cdr (assoc 11 (entget (ssname ob i)))))
 (setq P4  ——————–[ 라인(ob)의 중심점 ] – 이부분을 너무너무 못하겠습니다.
        (command “pasteclip” “_m2p” P4 P1 )
        (command “pasteclip” “_m2p” P4 P2 )
  (setq i (+ 1 i))
 );re
);defun
선배님들 도와주세요ㅠㅠ
  • 125 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2021-03-09T17:19:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-09 5:19 pm
      (defun c:ff (/ e stpam edpam midpt edpt)(vl-load-com)
       (setq ss(ssget (list(cons 0 “*LINE”))))
       (foreach e (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))
        (setq stpam (vlax-curve-getStartParam e))
        (setq edpam (vlax-curve-getEndParam e))
        (setq edpt  (vlax-curve-getEndPoint e)) ;끝점
        (setq midpt (vlax-curve-getPointAtParam e(/ (- edpam stpam) 2.0)));중간점
        (나머지는 알아서)
    3. 소시관얍얍 Lv.0
      2021-03-11T08:12:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-11 8:12 am
      선배님 도움 주셔서 너무 감사합니다.
      원하는 기능이 잘 구현됩니다!!!!!!!
