홈/ 질문/Q 19494
등록일: 2011-10-102011-10-10T15:08:38+09:00 2011-10-10T15:08:38+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
중앙파일과 연동이 끊어지는 문제…입니다.
안녕하세요
BIM한다고 이것저것 하는 뭐..그런..^^;;;;
작업하다가  레빗 이친구가 열받게해서요..^^;;
센트럴 파일만들어서 작업하다가 가끔 중앙파일과 미세조정차이로 연결이 끊어진다고 나옵니다.
그리곤 끄고 로컬파일을 다시 만들어야 해결이 되는데요..
이런건 왜그런건지요?
경고창을 닫아버려서 추후에 한번더 그럼 화면캡쳐라도 해야할런지..^^;;
감사합니다.
  • 30 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-10-10T18:33:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-10 6:33 pm
      “작업세트(workset)를 나누지 않고 한다”외에는 다른 부분의 내용에서는 안될 이유가 없습니다.
      작업세트를 나누지 않고 작업한다는 것은 사실 이해하기 어려운 현상입니다.
      작업세트 나누지 않고 사용한다면 그냥 프로젝트 파일 하나 공유하고 사용하는 것과 차이가 없습니다.
      활용하지도 않는 작업세트때문에 중앙파일로 작업만 힘들게 하는 것입니다.
      다른 원인일 수도 있겠지만, 작업세트 분할해서 역할 분담해서 협업을 해야 합니다.
      2011-10-10T17:14:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-10 5:14 pm
      턴키를 하다보니 독립된 서버를 가지고 작업을 합니다.
      거기에 센트럴을 저장해놓고 작업자들이 로컬을 만들어 가는것입니다.
      센트럴을 만들고 로컬을 만들어서 작업하는건 정확히하는데요
      웍셋을 나누지않고 하긴합니다만..그다지 영향이 있어보이지는않는데요
      방금도 같은 문제로 로컬을 다시 만들었습니다..ㅠ.ㅠ
      (방금그 오류가 있었는데 캡쳐를 못했어요..좌절만하고 꺼버리는바람에요..ㅠ.ㅠ
      분명 또그럴테니 올려놓겠습니다.)
      2011-10-10T15:20:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-10 3:20 pm
      위 질문내용만으로는 알 수 없습니다.
      중앙(central) 파일로 작업한다는 것은 협업을 하다는 것인데,
      중앙 파일이 별도의 서버에 있는 것인지, 그 회사의 사용자 컴퓨터에 있는지 질문 내용 중에 전혀 언급이 없습니다.
      로컬파일이 아닌 누군가 중앙파일을 직접 열어서 작업하는 것은 아닌지, 로컬 파일로만 작업은 이루어지는지.. 등등 여러가지 변수가 많습니다.
      이런 전후상황의 정보없이는 알 수 없습니다. 경고창 캡춰이미지가 있다면 이를 토대로 추정할 수 있을텐데, 현재 없으므로 판단불가입니다.
      그동안의 경험으로 보아 중앙파일을 직접 열어 작업한것이 아닌가 예상할 뿐입니다.
