홈/ 질문/Q 27315
등록일: 2001-11-302001-11-30T17:52:49+09:00 2001-11-30T17:52:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
쥬얼리캐드에 대하서 알고싶어요…
무쟈게 급해요….
지금 기말 시험공부중인데… 교수님이 넘 어려운 문제를 내셨어요..
쥬얼리캐드에 대한 특징은 마니 쓰래요….
다른 경쟁 소프트웨어와 비교 설명요….
수업을 잘 안들어서 시험이라도 잘 봐야 하는데..
쥬얼리캐드를 아시는 분이 흔치않더라고요….
아신다면 꼭 알켜주세요….
  • 31 조회
    2. 한규섭
      2001-12-01T12:28:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-01 12:28 pm
      인터넷에서 퍼온글
      ♣주얼리란(Jewelry)?♣
      주얼리란 단어는 아직 우리에겐 아주 생소한 단어 일 것입니다.
      그러나 어느덧 우리생활에서 널리 사용되어지고 있습니다
      인류는 태고이래로 자신의 몸에 치장하는 것을 본능적으로 실행해 왔습니다.
      고대의 종교의식에서 보면 제사를 지낼 때 제사장이나,제사에 참가한 사람들이 머리나,
      얼굴에 화장을 하고 이상한 가면을 쓰고 춤을추는 장면을 TV 해외다큐맨터리
      프로그램을 통해서 많이 보아왔습니다.
      이것이 주얼리의 시초이기도 합니다.
      주얼리란-자신의 아름다움을 표현하기 위해 치장하는 장식물을 의미합니다
      나무,유리,동물의뼈,보석,귀금속(금,은,백금),등 거의 모든재료가 사용됩니다
      주얼리의 재료로서 많이 사용되는 재료로는 금,은,백금입니다.
      주얼리의 제작에 적합하고 아름다움과 부의상징을 나타내기때문에 현재 널리 사용되고 있습니다.
      이런 표현의 폭이 넓어서인지,현재엔 주얼리디자이너가 신종유망직종으로 부상하기도 합니다.
      자신만의 미적감각으로 미를 창출해내는 직업이라
      창조적인 것을 좋아하는 사람이나,항상 변화를 좋아하는 사람들에게 잘맞는 직업이기도 합니다
      그러나 우리나라에서는 금장신구만을 의미하는 것으로 잘못 생각하는 경향이 있습니다.
      기억해두세요! 주얼리란?모든소재로 만든, 우리몸에 치장할 수 있는 장신구를 의미합니다.
      ♣주얼리디자이너란(Jewelry Designer)?♣
      주얼리디자이너라고 하면,주얼리그림이나 그리고,타사의 제품을 디자인변형시키는 정도로
      생각하는 경향이 있는 것 같습니다.그러나 이러한 생각은 잘못된 것입니다
      디자인은 인간생활과 밀접하게 연결되어 있습니다.인간생활의 목표인 행복을 지향하므로
      실용적이고도 아름다워야하며,경제성및,창조성을 가지고 있어야합니다.
      주얼리디자이너의조건
      1.폭넓은지식
      2.예술적재능
      3.응용력과 창조적재능
      4.끈질긴 성실성
      이러한 조건들을 다 갖추었다면 매우 좋겠지만 그렇지 못한 경우가 대부분이죠
      훌륭한 디자이너라면 부족한부분을 자신의 노력으로 채우겠지요..
      선진국에선 아주 유망한 직종으로 분류되고 있습니다.
      우리나라도 경제수준향상으로 앞으로 주얼리산업은 많은 발전이 있으리라
      기대되며,많은 주얼리디자이너가 필요하리라 생각됩니다.
      <td width=”96
