홈/ 질문/Q 26794
등록일: 2001-10-222001-10-22T09:20:00+09:00 2001-10-22T09:20:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지굼 넘 급한데여~ 도면 그릴때…..
실내 디자인과 학생인데여
도면 그릴게 넘 쌓여서 시간이
없는데 집에서 하다보니 테클이–;
집에 2000i 깔려 있는데여
학교꺼랑 명령어가 다른거 같아서여…
첨부파일두 올릴께여. 바주세여~
평면도나 암턴 도면 그릴때여.
첨부파일에 보면 도면 바깥쪽으루
흰테두리 설정되어 있는거 보이시져?
그리기 전에 A4 싸이즈루 설정하구
스케일두 먹여놓은 건데여.
이거 명령어 뭔지 아무리 이것저것
다해바두 안되네여…..
이거 보시구 아시는 분은 꼭꼭
빨리 답변 부탁드릴께여ㅜ.ㅜ
이멜루 주셔두 조쿠여
011-201-0051 폰으루 주셔두 조쿠여
여기에 리플 달아주셔두 조아여.
제가 넘 허접이라ㅡㅡ;
대답만 해주신다면야…
구럼 부탁드려여!!
  • 45 조회
    2. 김록태
      2001-10-22T10:58:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-22 10:58 am
      이도면에서 뭐가 문제지염…
      테두리선은 rectang으로 두께를 주셧네염
      일반선으로 바꿀려면 expolde로 하세염..
      널심히 바지런히…^^
    3. ☆CooL지니★
      2001-10-22T11:11:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-22 11:11 am
      아..예 감사드려여~
      움. 도면에 문제가 있는게 아니구여
      제가 아예 명령어를 모른답니다(__)
      제가 ‘mvset’이라거 알구 이썬는데
      아닌가바여…
      도면 그리기 시작할때의 설정법.
      이진법으루 바꺼주구 그런과정 이짜나여..
      설명두 잘 못해서 님덜 답답하시게써여.
      죄성함다…..
      도와주세여ㅜ.ㅜ
