홈/ 질문/Q 26330
등록일: 2001-08-262001-08-26T20:09:22+09:00 2001-08-26T20:09:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지도좌표를 txt로 바꾸는 방법좀
제가 오버레이로 남해안 지도를 line로 그렸습니다. 이걸 다른 프로그램(해난 구조
프로그램)에서 불러사용하려고 하는데 요건 제가 큰문제에 부딪쳐 포기했고 그 지도의 좌표값을 dat나 txt로 만들려고 하는데 초보라서 영 모르겠네요. 위도와 경도 두줄로
쫙 나오게 만들었으면 하는데 좋은 방법좀 없나요. 꼭좀 가르쳐 주십시요.
근 석달을 작업했는데 여기서 막혀서 진도가 안나갑니다. 부탁드립니다.
  • 46 조회
    2. 김록태
      2001-08-27T11:00:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-27 11:00 am
      음 ..
      그건 리습 짜는수 밖에 없겠는데염
      지는 리습은 몰르는데…
      도움이 못되어서 지송..
