Lv.0 등록일: 2005-06-212005-06-21T22:57:59+09:00 2005-06-21T22:57:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 지름,반지름 치수기입에서요… 그림에서 보면요 빨간색으로 표시된 부분은 지시선이 중심선에 붙어 있고요. 파란색으로 지시선이표시된 부분은 원 외곽선에만 붙어 있거든요. 이렇게 두가지 같이 쓸려면 어떻게 해야 하나요? 답면 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 13 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-06-21T22:59:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-21 10:59 pm 캐드를 한지가 얼마가 안되었나 보군요. 1번은 RADIOUS로 한거고, 2번은 그냥 지시선입니다. [Deleted User] 2005-06-22T19:48:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 7:48 pm 감사합니다. [Deleted User] 2005-10-27T19:12:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:12 pm 위에 답변은 잘못된겁니다. 만약 그렇게하면, 치수 2개 더 틀렸을때, 실격됩니다. [Deleted User] 2005-10-27T19:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:13 pm 둘다 시스템 변수를 이용하여 작업한 것입니다. 내용이 길어질것 같으나 관련된 시스템 변수를 알려드리겠습니다. [Deleted User] 2005-10-27T19:14:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:14 pm 1번의 경우, dimtofl(내부선강제삽입) 변수 ddim(치수유형대화상자)에서 보면 Fit tab에서 우측하단에 맨아래있는 체크박스입니다. [Deleted User] 2005-10-27T19:15:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:15 pm 그것을 체크하면 항상 치수보조선 사이에 치수선이 강제로 삽입됩니다. 예를 들어 5개의 치수중 3개는 내부에 치수선이 있고, 2개는 없다면, ddim으로 수정했을때, 전체가 적용됩니다. [Deleted User] 2005-10-27T19:15:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:15 pm 만약, 시스템 변수를 사용하게 되면, 해당되는 치수를 update(갱신)명령을 실행하여 해당치수를 선택하면 각각 다르게 치수유형을 변경할 수 있습니다. [Deleted User] 2005-10-27T19:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:17 pm ATC 감독관이며, 시험관련하여 정보를 얻고싶으시면 idespair@naver.com으로 문의하세요 도움을 줄수 있는 부분까지는 알려드리겠습니다. [Deleted User] 2005-10-27T19:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:18 pm [정리] command : dim <- [Deleted User] 2005-10-27T19:18:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:18 pm dim : tofl <- [Deleted User] 2005-10-27T19:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:18 pm (1번의 경우) on <- / (2번의 경우) off <- [Deleted User] 2005-10-27T19:20:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:20 pm * 우선 하나하나 변경하십시오. 1번의 경우는 [dim] tofl 이 on 으로 설정한후 enter치고 up(update:갱신)라고 입력후 enter친후-> 해당 치수를 선택하십시오(1번) [Deleted User] 2005-10-27T19:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 7:21 pm * 2번의 경우는 [dim] tofl 을 off 로 설정한 후 enter치고, up라고 입력후 enter친후-> 해당치수를 선택하십시오(2번)
감사합니다.
dim : tofl <-
