홈/ 질문/Q 61755
등록일: 2006-08-312006-08-31T12:26:51+09:00 2006-08-31T12:26:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지름 표기할때 파이표가 나타나지 않아요 ㅠ.ㅜ
안녕하세요 수고가 많습니다.
원을 그린후 치수를 표기할때 r는 표기가 자동으로 되지만 파이는 왜
나타나질않죠? ㅠ.ㅜ 일일이 서체를 바꾸어야 되어
명령어에 문제가 있는건가요???
  • 6 6 답변
  • 27 조회
    6 답변
    2. 스노우
      2006-08-31T12:32:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 12:32 pm
      파이프표시를 해줄수있는 글씨체도 있지만 못해주는 글씨체도 있기 때문입니다.
      2006-08-31T12:39:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 12:39 pm
      ㅠ.ㅜ
      2006-08-31T13:40:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 1:40 pm
      지름 표시 말씀하시는 거져? 지름 표시가 잘못되었습니다….캐드전용폰트에선 %%c이지만…윈도우 글꼴에선 %%216으로 해야지 지름표시가 됩니다..
      2006-08-31T13:40:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 1:40 pm
      지금 쓰신 폰트는 윈도우 서체라서 %%C가 ㅁ자로 나오는겁니다…%%216으로 해보세여..
      2006-08-31T13:45:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 1:45 pm
      지금의 경우는 캐드명령어자체의 지름표시가 캐드라서 %%c로 잡혀있어서 그럽니다..명령어를 수정을 해야지 되는부분인데여..이부분은 어떻게 고치는지는 잘모르겠네여..
      2006-08-31T16:16:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 4:16 pm
