안녕하세요^^:
전 몇년전에 cad를 배웠었는데…. autocadr14….
이제는 잊혀져가는 오래된 버전 같군요 요즘은 넘 많은 새로운 버전이 나와서 뭐가 뭔지 모르겠네요 아! 미티미티^^;
설계회사에 다니는건 아니지만 회사에서 설계소프트웨어의 필요성이 있어서 제품을 하나 구입해야 할 것 같은데…. 선택하기가 어렵네요….
회사에서는 autocad2002나 quickcad중 하나를 선택해서 구입하자구 하는데 가격차이가 좀 나네요…….
그런데 어떤차이때문에 가격차이가 그렇게 나는지?
글구 autocad2002와 quickcad의 차이점은?
글구 autocadlt2002라는 버전두 있던데 이제품의 차이점두 좀 가르쳐 주세요
지발 가르쳐 주세요 부탁……
설명하시기 어려우며 지가 참고할 만한 사이트주소라두 좀 가르쳐 주세요 부탁입니다…..
그럼 즐거운 하루 되시길….^^:
지발 가르쳐주세요…t.t
quickcad 는 정확히 모르겠군요..
그래서 autocad 에 대해서만 설명드리자면
우선 가격대는 autocad 2002 는 400 만원대이고, autocad lt 2002 는 100만원대 초반입니다.
4월부터 가격이 올랐다고 합니다. 오르기전 가격은
lt 2002 가 85 만원정도였다고 합니다. 그리고 autocad 2002 는 약 40만원정도
오른것으로 보입니다.
LT 는 LIGHT를 줄여서 표현하거라고 하는데… 정확한지는 모르겠습니다.
AUTOCAD 2002 와 비교해서 LT 2002 에서는 LISP, VBA 가 안되고, 3차원 명령이
안됩니다. 즉, BOX, 원기둥이 안 그려집니다.
그러니까 당연히 render 관련 명령도 안됩니다.
그 외에 Batch Plot Utilty 가 빠져 있고, mview 명령에 제한이 있더군요..
한마디로 LT 는 2차원위주의 프로그램으로 저가형(?)입니다. FULL 버젼 AUTOCAD 2002와
비교해서 1/4 정도 가격이니까요…
정품 CAD 시스템을 구축하려 할 경우 예를 들어 10 대 컴퓨터가 있다면
LT 로 8,9 대를 사용하고 1대정도만 AUTOCAD 2002 를 사용하시는게 좋을듯..
AUTOCAD 2002 로 10 개면 4000 만원이 넘어가니까…
또한 보통 대부분의 사용자는 프로그램의 기능을 10% 정도 활용을 합니다.
EXCEL의 경우도 보통 데이터입력정도로 활용을 하지, EXCEL VBA나 매크로 피벗테이블등의
기능을 활용하는 사용자는 거의 보지 못했습니다.
그렇기때문에 2차원도면위주라면 AUTOCAD LT 2002 를 사용하시는게…
3차원을 만들지는 못하지만, 3차원작업된 도면을 LT 2002 에서 불러들이고, 삽입하는것은
가능합니다.
autocad 에 대해서는 autodesk 홈페이지에 가보시는게…
http://www.autodesk.co.kr
-트리플A-
