홈/ 질문/Q 48811
등록일: 2004-10-132004-10-13T08:59:19+09:00 2004-10-13T08:59:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지번인데여… 확대 좀~
글씨를 한꺼번에 크기를 바꿔주고 싶은데… 한번에 안잡히네여~
2000으로 올렸습니다..
현재 크기에서 2배, 5배, 7배로 확대 해 줄수없나요??
넘넘 급합니다… 꼭 좀 도와주세요…ㅠㅠ
  • 16 조회
      2004-10-13T09:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 9:17 am
      Ctrl+1누르시고 특성(Properties)에서 문자만 선택한후 글씨크기 만 바꾸면 다 바뀝니다.
      2004-10-13T09:25:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 9:25 am
      며칠전에 답변을 했는데.. 해결을 못했군요.
      첨부된 dwg는 문자만 2배 확대한 dwg입니다.
      5배, 7배는 스스로 해보세요.
      방법은 전에 답변한 내용대로입니다.
      첨부그림과 같이 qselect 와 특성(Porperties)대화상자로 충분히 할 수 있습니다.
      대부분의 문자의 높이가 2이므로 첨부그림과 같이 높이를 4로 하면 2배가 됩니다.
      5배는 특성중 높이를 10, 7배는 높이를 14로 하면 되겠죠.
      하지만 문자열이 서로 겹치게 될것입니다.
      나머지과정은 스스로 해결하기를..
    4. 박윰
      2004-10-13T10:11:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 10:11 am
      감사합니다.. 근데 글씨가 겹쳐서…-.-
    5. 박윰
      2004-10-13T11:31:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 11:31 am
      고맙습니다… 그런데여~ 지번보면 글씨가 겹쳐서 나오는데… 어떻게해야하나요?? 그것때문에 문제였는데…
