Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2004-10-132004-10-13T08:59:19+09:00 2004-10-13T08:59:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 지번인데여… 확대 좀~ 글씨를 한꺼번에 크기를 바꿔주고 싶은데… 한번에 안잡히네여~ 2000으로 올렸습니다.. 현재 크기에서 2배, 5배, 7배로 확대 해 줄수없나요?? 넘넘 급합니다… 꼭 좀 도와주세요…ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 박윰 2004-10-13T11:31:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 11:31 am 고맙습니다… 그런데여~ 지번보면 글씨가 겹쳐서 나오는데… 어떻게해야하나요?? 그것때문에 문제였는데… 박윰 2004-10-13T10:11:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 10:11 am 감사합니다.. 근데 글씨가 겹쳐서…-.- [Deleted User] 2004-10-13T09:25:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 9:25 am 며칠전에 답변을 했는데.. 해결을 못했군요. 첨부된 dwg는 문자만 2배 확대한 dwg입니다. 5배, 7배는 스스로 해보세요. 방법은 전에 답변한 내용대로입니다. 첨부그림과 같이 qselect 와 특성(Porperties)대화상자로 충분히 할 수 있습니다. 대부분의 문자의 높이가 2이므로 첨부그림과 같이 높이를 4로 하면 2배가 됩니다. 5배는 특성중 높이를 10, 7배는 높이를 14로 하면 되겠죠. 하지만 문자열이 서로 겹치게 될것입니다. 나머지과정은 스스로 해결하기를.. [Deleted User] 2004-10-13T09:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 9:17 am Ctrl+1누르시고 특성(Properties)에서 문자만 선택한후 글씨크기 만 바꾸면 다 바뀝니다.
5배, 7배는 스스로 해보세요.
방법은 전에 답변한 내용대로입니다.
나머지과정은 스스로 해결하기를..
