홈/ 질문/Q 40818
등록일: 2003-08-232003-08-23T11:53:33+09:00 2003-08-23T11:53:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지시선에 관해…
지시선을 이용해서 작업을 마무리 하고 나서..
담에 다시 그 파일을 열어봤을때..
화살표 모양의 지시선이 어떻게 된건지 점다…
점모양으로 바뀌어 있는데 이건 왜 그런건지..
그래서 지금은 화살표로 바꿔서 익스플로드로 다 깨버리죠..
그러면 담에 바뀔 염려는 없으니깐요…
그런데 수정해서 화살표를 옴기면 선이랑 글자랑..화살표랑..
점다 포함해야 되니깐 여간 귀찮은게 아니여서요..
님들의 많은 조언 부탁 드립니다.
토욜인데 즐거운 오후 되시구요…
  • 44 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2003-08-23T17:43:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-23 5:43 pm
      지시선은 원래 익스프로 된 것입니다. 점으로 된건은 그렇게 한거고, 다음에는 할때는 지시선만 다른 레이어로 잡아서 작업하시면 되겠네염
    등록일: 2002-06-122002-06-12T14:18:22+09:00 2002-06-12T14:18:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    지시선에 관해
    안녕하세요
    치수기입에서 지시선을 사용해서 문자를 넣을 때 반지름값(R)은 이상이 없는데
    지름값 기호를 넣으면 이상하게 줄바꿈이 저절로 됩니다
    또 어떨때는 잘되기도 하고요
    정확한 방법을 알고 싶습니다
    첨부파일에서 자주색입니다
    도움부탁드립니다
    좋은 하루되십시요
    • 0 조회
      1. 캐드중수 Lv.0
        2002-06-12T15:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 3:39 pm
        스트렛치루 대충 끌구다니셔요..
      2. 캐드플러스 Lv.18
        2002-06-12T14:41:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 2:41 pm
        괜찬은디요.ㅋㅋㅋ
        아마 MTEXT글자 입력 영역이 좁아서 그런것 같습니다.
        명령 없이 그글자를 선택 해보시고 비교 해보십시요.
        파란 영역 표시가 다르게 나타날것입니다.
        그럼…..
        존 하루 되시쇼.ㅎㅎ
