말 그대로 LEADER 치수 기입시 화살촉과 지시선을 하나의 객체로
하고 싶습니다.
도면을 편집하려고 하면 LEADER가 별도의 객체이다보니 일일이 찾아서
지워야 하거든요
다른 회사에서 보내준 도면을 보면 화살촉과 지시선이 하나라
편집이 용이하구요
저두 그렇게 해보고 싶습니다.
방법좀 가르쳐 주세요
감사합니다.
지시선을 폴리라인으로….
dim 상에서 지시선은 깨어져 있는 상태구요
quick leader을 사영하시면(아이콘이요–2000에서)
한덩어이로 이루어져 있슴다..
널심히 바지런히..^^
내용은 절대루 없구.
좋은 하루 되세여~
leader 를
command : leader 하시면 지시선과 화살표가 하나로 묶여고요
dim : leader 하시면 분리되어 표기 됩니다.
