지시선을 사용하면 치수선과 문자가 깨져서 나오는데..
한객체로 묵어지게는 안되나요?
dim상태에서도 해보구 command상태에서도 해봤는데..
안되요..dimaso도 on해놓았구요..
고수님들 답변 부탁드립니다.
치수(dim)선 종류중 지시선(Leader)만 분해되서 작성됩니다. dimaso 설정값에 상관없이 분해되서 작성되는 치수입니다.
그럼 안되는 건가요?
yes
넵!….답변 고맙습니다…좋은 하루 되세요~^o^~
근데요 update도 안되는 건가요?(깨지면 안되자나요!)
안됩니다.. dim(치수)의 종류중 특별한 치수라고 보면 됩니다. 깨져서 작성되고 Update 안되는 유일한 치수라고 보면 됩니다.치수에 속해있지만, solid+line+dtext 를 단순히 합쳐준것이라 보면 되겠죠
Xpress에 있는 지시선을 사용하면 하나의 객체로 됩니당…^^
