홈/ 질문/Q 48026
등록일: 2004-08-312004-08-31T09:07:09+09:00 2004-08-31T09:07:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지시선을 한 객체로 나올 방법요~~!!
지시선을 사용하면 치수선과 문자가 깨져서 나오는데..
한객체로 묵어지게는 안되나요?
dim상태에서도 해보구 command상태에서도 해봤는데..
안되요..dimaso도 on해놓았구요..
고수님들 답변 부탁드립니다.
  • 7 7 답변
  • 16 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    7 답변
      2004-08-31T09:08:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 9:08 am
      치수(dim)선 종류중 지시선(Leader)만 분해되서 작성됩니다. dimaso 설정값에 상관없이 분해되서 작성되는 치수입니다.
      2004-08-31T09:17:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 9:17 am
      그럼 안되는 건가요?
      2004-08-31T09:18:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 9:18 am
      yes
      2004-08-31T09:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 9:24 am
      넵!….답변 고맙습니다…좋은 하루 되세요~^o^~
      2004-08-31T09:33:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 9:33 am
      근데요 update도 안되는 건가요?(깨지면 안되자나요!)
      2004-08-31T09:56:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 9:56 am
      안됩니다.. dim(치수)의 종류중 특별한 치수라고 보면 됩니다. 깨져서 작성되고 Update 안되는 유일한 치수라고 보면 됩니다.치수에 속해있지만, solid+line+dtext 를 단순히 합쳐준것이라 보면 되겠죠
    8. [Deleted User]
      2004-08-31T10:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 10:38 am
      Xpress에 있는 지시선을 사용하면 하나의 객체로 됩니당…^^
