홈/ 질문/Q 111115
등록일: 2019-03-262019-03-26T13:10:29+09:00 2019-03-26T13:10:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지시선 끝에 원을 붙일 수가 있는지요?
안녕하세요?
조립도에서 각 부품번호를 표시하려고 합니다.
지시선 끝에 화살표가 붙듯이 원 (동그라미)도 자동으로 붙게 하면 편리할 텐데요.
방법이 있는지요?
감사합니다.
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 조니1 Lv.1
      2019-03-26T14:02:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-26 2:02 pm
      지시선 QLEADER에 원형있습니다!
      2019-03-27T10:27:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-27 10:27 am
      답변 감사합니다.
      QLEADER 를 실행해 보았습니다만 동그라미를 어떻게 그려야 하는지 잘 모르겠네요.
      그런데…… 제가 질문을 어렵게 한것 같아 미안합니다.
      제가 궁금한 것은 화살표시 대신의 원형이 아니라
      화살표는 그대로 있고 그 반대편에 번호(숫자)를 쓸 수있는 동그라미도 자동으로 붙여 넣을 수 있는지 궁금합니다.
      지금은 번호를 쓰기 위한 동그라미를 그리고 부품과 동그라미 사이를 지시선으로 연결하고 있습니다.
    4. penpen07 Lv.24
      2019-03-27T12:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-27 12:59 pm
      다른 사람들이 알아볼 수 있도록 이미지라도 넣었다면…댓글이 더 빨리, 많이 달리지 않았을까요.
      이미지를 넣을줄 모른다면, 클라우드나 블로그나…다른데에 올려두고 링크를 걸 수도 있을텐데요.
      지시선 중에..LEADER나 QLEADER말고, MLEADER(MLD)라는 친구가 있습니다.
      다중 지시선이라고 하는데…이걸 사용하면, 치수에 치수 스타일이 있듯이…다중 지시선 스타일이란걸 사용할 수가 있어요.
      다중 지시선 스타일(MLEADERSTYLE)의 [내용] 탭에서
      [다중 지시선 유형]을 [여러 줄 문자]에서 [블록]으로 바꾸면,
      블록들 중에 [원]을 쓸 수 있습니다.
      치수 스타일이랑 사용 방법은 비슷해요.
      2019-04-01T21:20:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-01 9:20 pm
      penpen07님, 감사합니다.
      제가 질문을 쉽게 했어야 했는데, 말씀하신 것 중에 할 줄 아는게 없어서
      그냥 말로 설명을 드려 이해를 어렵게 했네요.
      어쨌든 설명해 주신대로 해보겠습니다.
      감사합니다.
