홈/ 질문/Q 164164
등록일: 2002-12-292002-12-29T09:07:00+09:00 2002-12-29T09:07:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
지시선 문자 편집…
하아~~답답!!
지시선의 문자에 자꾸만 밑줄이 생기는 이유는 뭔가요?
r5에선 지시선 옆에 문자가 오더니 r6에서는 지시선 위에 문자가 오면서
줄 바꾸면 계속 문자에 밑줄이 생기는데 문자 위치를 조정 할 수 있는 방법은 없는지요…?
혹시 이것도 표준인가요?
  • 90 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
    2. 송진규
      2002-12-30T08:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-30 8:12 am
      혹시 문자 입력 상자에서 Under Line이 선택된건 않인가요?
      문자 입력 상자에 보면 텍스트를 두껍게 하는 버튼과 기울이는
      버튼과 밑줄 긋는 버튼이 있습니다. 확인해 보세요
    3. 강명진
      2002-12-30T13:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-30 1:36 pm
      허어~~이런~~~~
      한참 하다보니 일단 표준의 차이인것 같네요.
      유독 JIS만 밑줄이 생기고 다른 ISO,ANSI..등은 지시선 옆으로 문자가 생성되네요.
      여하튼 해결이 되어서 다행입니다.
      원래 JIS 표준이 그런건지 누구 하시는 분 조언좀 해 주세요….
