홈/ 질문/Q 36911
등록일: 2003-03-142003-03-14T11:41:32+09:00 2003-03-14T11:41:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지시선 문제 해결좀여..ㅜㅜ
지시선을 미러하니까 글씨 위치가 이렇게 되거던요
도면 첨부 했습니다..
고수님들 부탁 드립니다.
r14에서는 미러해도 똑바로 되던디요
2002에서는 왜 이럴까여? 옵션을 맞춰야 하나여?
  • 14 14 답변
  • 110 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    14 답변
    2. 깨몽™
      2003-03-14T12:09:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 12:09 pm
      MIRRTEXT 를 0으로 하면 됩니다. 1로 하면 글자도 미러(밀어?) ^^
      2003-03-14T12:14:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 12:14 pm
      0으로 되있는디여
    4. soonjin Lv.0
      2003-03-14T12:15:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 12:15 pm
      깨몽님 도면을 보시면 지시선이 문자 중간에 있는데요…. mirrtext는 0으로 하고 쓰고요
      2003-03-14T12:16:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 12:16 pm
      1로 하면 글씨도 뒤집히니까 미러해서 붙여넣는 의미가 없는 거져….ㅡㅡ; 전 dimaso on으로 씁니다
    6. zino Lv.0
      2003-03-14T17:13:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 5:13 pm
      mirrtext를 0으로 하신다음에 미러하면 글씨가 다르게 되잖아요 그때 글씨만 이동시켜 보세요 그러면 선이 제대로 올라탈껍니다~
      2003-03-14T17:43:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 5:43 pm
      안되는디여..ㅜㅜ 근본적인 해결법 없을까여? 2002의 버그인가????
    8. 깨몽™
      2003-03-14T18:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 6:17 pm
      아~, 죄송합니다.
      제가 문제를 잘못 이해했네요…^^
      만약 디멘젼 스타일을 지정하셨으면 미러하신 다음 스타일을 다시 업데이트(즉 재정의 해주는 거지요) 하시거나 그렇지 않으면 미러하신 다음 지시선의 글씨 밑에 점이 하나 잡히는데 그 점을 선택한 다음 ‘ins’하시고 글씨 아래쪽에 갖다 대시면 선이 글씨 밑으로 내려갑니다.
      이건 오스냅을 이용하는 건데 글씨의 삽입점으로 옮겨주는 거지요…^^
    9. 깨몽™
      2003-03-14T18:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 6:20 pm
      앗, 또 실수… 스타일 업데이트는 안 먹네요… 진짜 버그인가…^^;;
    10. [Deleted User]
      2003-03-14T21:12:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 9:12 pm
      네그렇게 나오더라구요저는 이렇게합니다
    11. [Deleted User]
      2003-03-14T21:13:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 9:13 pm
      첫번째는 그냥 지시선을 그렇게 표현하고 나중에 업데이트하면 원래대로 돌아옵니다
    12. [Deleted User]
      2003-03-14T21:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 9:13 pm
      두번째는 그냥 명령어를 입력합니다 leader로 합니다..여기서 주석에다 적어주면되겠죠?^^^
    13. [Deleted User]
      2003-03-15T09:46:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-15 9:46 am
      울님들 감사합니다….확실히 2002의 버그당…..시팍 코쟁이 넘덜 똑바로좀 만들지 맨날 전쟁만 할라구 하고….
    14. [Deleted User]
      2003-03-15T12:46:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-15 12:46 pm
      아참 2004를 깔어 봤거던요…2004에서도 똑같은 일이 발생하던디여…무슨 옵션이 있는걸까여?
    15. zino Lv.0
      2003-03-18T16:19:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 4:19 pm
      찾았습니다… 모든문제 해결!! 일단 미러하신다음 글자가 지시선이랑 겹치는 상태에서 글자를 클릭하신후 ctrl+1 누르시면 속성창 나오는데 거기서 Line space style 을 exactyl로 바
