홈/ 질문/Q 94815
다시찾은별하나
다시찾은별하나Lv.0
등록일: 2012-04-022012-04-02T15:58:03+09:00 2012-04-02T15:58:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지워지지 않는 점(dot)이 생겼습니다. 도와주세요.ㅠ
원본 도면을 복사(ctrl+c)하여 새 도면에 붙여넣기(ctrl+v)더니,
원본도면에서 보이지 않던 다수의 점들이 생겨났습니다.
화면을 줌하면 보였다 안보였다고하고 선택도 되지않고 지워지지도 않네요…
없애는 방법좀 없을까요?
  • 5 5 답변
  • 199 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2012-04-02T20:51:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-02 8:51 pm
      Dream에서 유령객체 지우기하니 잘 지워지네요..^^
      2012-04-02T21:37:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-02 9:37 pm
      1. 넵..
      원인은 글꼴또는, 포인트타입이 상이해 깨지는것으로
      드림이나, 리습등에서 고스트객체삭제도 있지만,
      가장 안전하고 빠른방법은
      필요도면만 살짝 선택후 –  CTL+C( 복사후) –  E – 엔터 – ALL 엔터
      그담  …  CTL+V(붙여넣기)하면 깨끗해집니다…
      추가로 해주면 좋은게
      AUDIT – 도면검사
      OVERKILL – 중복선제거
      W(BLOCK)  – 용량밎도면최적정리….
      볼록2
    4. 다시찾은별하나 Lv.0
      2012-04-02T21:39:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-02 9:39 pm
      감사합니다.. 정말 답답했는데 답변도 주시고 첨부 파일도 올려시고..정말 감사합니다.
      64bit cad라 드림이 설치가 안되서..난감할번 했네요… 다시함번 감하드립니다.^^
    5. 다시찾은별하나 Lv.0
      2012-04-02T21:53:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-02 9:53 pm
      볼록2님. 답변 감사합니다…
      볼록2님이 가르쳐주신데로 해봤는데.. all 이게 없는 명령어라는데요;;
      제가 초보라 잘 모르겠네요..ㅠ.ㅠ (overkill도 안되네요…)
      2012-04-02T23:03:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-02 11:03 pm
      넵…
      우선 OVERKILL 은 오토캐드깔때 옵션으로 같이깔리는 익스프레스툴의
      명령입니다…  오토캐드안에 내장되있는보너스툴 입니다..
      안깔렸다면, 제어판 프로그램추가제거 – 추가 – 익스프레스툴 체크후 설치
      …  유령객체지우는건 …   요점은 필요객체만선택후 -복사 – E – 엔터 – 또 E – 엔터 – ALL
      – 엔터…   그럼 화면안에 모든객체가 삭제됐겠죠,,
      그담  깨끗한 캠퍼스지에 붙여넣기 – 0,0  엔터
      이렇습니다….글로쓰니 난잡한데 그대로 한번만 따라해보심 간단합니다
      볼록2
