홈/ 질문/Q 106018
등록일: 2016-02-022016-02-02T16:56:51+09:00 2016-02-02T16:56:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지적도 shp 파일은 시청에서 발급받을 수 있나요?
기존에 사용하던 지적도 shp 파일이 너무 옛날꺼라서…
특별한 이유가 있다면
shp 파일을 시청에서 발급 해주나요?
그리고 발급할때 리별 말구
읍면별,시전체 이런식으로 받을수도 있나요?
  • 62 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2016-02-02T17:20:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-02 5:20 pm
      지적도 판매회사가 따로 있는걸로 아는데요.
      그쪽 분야는 관심이 없어서 잘 모르겠습니다.
    3. Sharp4 Lv.2
      2016-02-03T16:08:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-03 4:08 pm
      그 특별하다는 이유가 어떠것인지는 모르겠습니다 만…..
      지적SHP file은 제공 받기 쉽지가 않습니다
      해당 지자체가 발주하는 사업을 수행중이거나 할 때에  해당 감독관을 통한 내부 공문을 통해서 제공 받을수있습니다
      지적 창구에서의 발급은 지번별로 출력 발급해줍니다
      (해당 지번을 제외한 타 지번은 가리고 출력해줍니다
      그러므로 읍면별로의 발급이란건…. 상상하기 힘들겠죠? 비용도 엄청나고…..)
