홈/ 질문/Q 49943
shine
shineLv.0
등록일: 2004-12-102004-12-10T16:18:20+09:00 2004-12-10T16:18:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지정된 플롯 두께를 알려면?
예를 들면요,
외부도면(타회사)을 열었을때,그도면 안에서 칼라마다 설정된 펜두께를 알수 있나요? 그런 기능이 있을거 같기도 한데…참고로 여러분들이 쓰시는 가장 두꺼운 선과,가장 얋은 선의 두께는요??..
  • 12 조회
    • 캐드, zw캐드 와이프아웃 박스가 너무 많이 생겨요. 폴리선 박스가 중첩으로 많이 생겨요
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2004-12-10T17:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-10 5:19 pm
      타회사 펜두께는 버젼에 따라그때그때 달라요~^^ 타회사펜두께는 확인이 힘들듯, 플롯스타일을 타회사에서 받아확인해야됩니다.
      2004-12-10T17:20:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-10 5:20 pm
      두꺼운선과 얋은선도 그때그때 달라요~ 운영체제와 플롯장치에따라 같은값을 넣어도 차이가 나서, 뚜꺼운것은 스스로 정하시고요, 가는선은 점선이 안나올정도까지 수정하시고,더흐린선은 스크링값을 낮추어주세요 ^^
