홈/ 질문/Q 46124
등록일: 2004-05-282004-05-28T10:21:57+09:00 2004-05-28T10:21:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지정한 size로 출력이 나오질 않을때..
종평면도를 출력하려합니다.. A3 ROLL 용지를 사용해서요..
사용자 정의 크기를 첨부이미지처럼 줬는데도 출력을 하면
A3용지만큼에서 잘려버립니다..
왜이럴까요? 예전엔 이렇게 했었던것같은데..
전용드라이버로 잡아서도 잘려버리고
윈도 플로터 드라이버(시스템프린터)로 잡아도 잘려버립니다..
HP 750C 구요 LOCAL로 물려있고 CAD는 2004, OS는 2000 SERVER입니다..
도움부탁드립니다.. ~(__)~
  • 15 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2004-05-28T14:03:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 2:03 pm
      PlotDevice 에서 Properties 들어가시면 Custom Properties 요기서 롤용지 설정해주시구 방향을 한번 바꿔보세용 ^^
      2004-05-28T11:35:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 11:35 am
      저는 플로터 에서 할때요 프린터 속성으로 들어가서 거기서 사용자 종이싸이즈로 맞춰서 출력을 하니까 제대로 나왔거든요
      2004-05-28T10:27:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 10:27 am
      아.. 물론 미리보기에서도 원하는 모습처럼 나오지만 출력만 하면.. 쿨럭.. ㅜ.ㅡ
