홈/ 질문/Q 60530
등록일: 2006-06-292006-06-29T01:05:10+09:00 2006-06-29T01:05:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지형도 작업시 eps…
처음 지형도 작업을 할려고 합니다.
지형도의 등고선에 입체감을 주기 위해,
캐드에서 높이별로 색상을 주어 솔리드해치를 했습니다.
검색해 보니,
지형도 작업시 eps로 저장해서 포토샵,일러로 작업한다는데
이렇게 작업하는 이유는 무엇인가요?
캐드 작업만은 출력물 성과가 좋지 않은가요?
  • 41 조회
    2. 반랑이
      2006-06-29T09:07:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-29 9:07 am
      음.. 제가 잘은 모르는데.. 제 경우를 들어서 설명을 하자면..
      예전엔 캐드에서 사용 가능한 색상은 256색(아마도.. ㅋ) 뿐이었어요
      그래서 맘에 드는 색상을 사용하기 위한 것이기도 했고…
      (요즘 버전의 캐드에서는 리얼칼라를 사용할 수 있기 때문에 이부분은
      이제 필요가 없어지긴 했습니다.)
      또 보통 그렇게 색을 입힌 도면을.. 다른 워드파일 등에 그림으로
      첨부하고자 하는 경우 캐드에서 jpg, bmp 등의 포맷으로 아웃풋하는
      것보다 선명한 화질을 얻을 수 있다는 장점이 있었습니다.
