홈/ 질문/Q 73082
등록일: 2008-01-242008-01-24T12:12:28+09:00 2008-01-24T12:12:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
직교명령(F8) 사용불가
직교 명령의 단축키인 F8를 누르면 명령이 동작을 안하고
파란 화면이 생깁니다 다시 F8키를 누르면 직교켜기나 끄기가 안되고
이전 상태가 됩니다..
그런데.. 쉬프트+F8키를 누르면 직교 끄기 켜기가 동작합니다
원인이 무엇인지 어디서 수정해야 할지 아시면 고수님의 의견을 구합니다.
  • 193 조회
      2008-05-21T08:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-21 8:52 am
      라인
      2008-01-28T19:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 7:46 pm
      확인해 보니 야후 날씨보는 프로그램을 설치해서 그런거네요
      2008-01-24T12:32:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 12:32 pm
      다른 무엇인가 때문에 생기는 현상 같습니다.
