홈/ 질문/Q 107058
등록일: 2016-08-092016-08-09T21:23:26+09:00 2016-08-09T21:23:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
직교모드 F8 단축키사용 문제
윈10 64/ 캐드 2017 버전 쓰고있는데
라인 같은그리기 활성화 상태에서 마우스 움직이면서 f8 누르면 화면이 멈춰버리네요(마우스 정지상태에서 누르면 잘됨)
알트탭 누르면 원래대로 다시돌아오구요 ㅡㅡ;;
그리고 돌아온 상태 보면 직교모드가 여러번 입력 되있구요
혹시 저처럼 똑같은 증상 겪고 계신분이나 해결방법 아시는분 있으신가요?
아래는 화면멈추고 난후 알탭으로 다시 들어온 화면입니다 f8 한번 눌렀는데 여러번
입력되있네요
  • 12 12 답변
  • 310 조회
    12 답변
      2016-08-10T10:16:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-10 10:16 am
      저만 그런줄 알았네요
      캐드2016 LT버전 사용하고 있고 어제 윈10 RS 업데이트 이후로 같은 증상이 발생하고 있습니다.
      해결 방법 검색중입니다.
      2016-08-10T10:26:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-10 10:26 am
      저도 2017 사용하고있는데 업데이트 이후 이런증상 발생하고있네요
      직교모드 누를때마다 멈춰버리는데 작업하는데 힘드네요 ㅠ
      해결방법 찾아보고있습니다.
      2016-08-10T10:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-10 10:50 am
      윈도우 7, 8에서 10으로 업데이트할때. 10 레드스톤 설치할때.
      기존 윈도우를 windows.old로 백업시켜버리고, 기존환경을 마이그래이션해버려서….프로그램들이 오작동할 경우가 많습니다.
      클린설치가 가장 확실해고, 틀어져버린 프로그램만 재설치해도 되기도 하고…
      다시설치할땐 레지스트리랑 users 폴더나 programdata나 common files 등에 있는것도 싹 지워야되요.
    5. 짝퉁캐드 Lv.0
      2016-08-10T12:21:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-10 12:21 pm
      음… OS와는 상관이 없는듯 하고요.. 한글 입력 모드상태에서  직교모드(F8)을 누르면 딜레이 현상이 발생합니다. 한참 기다리시면 괜찮아지기는 하는데… 오토캐드 2016부터 한글모드레서 F8을 누르면 딜에이가 생기네요..
      해결방법으로는 영어모드 상태에서 F8을 누르거나 시스템변수 DYNMODE=1로 해놓으시면 됩니다.
      다른 한글 언어와 약간에 문제가 있는 듯 합니다.
      2016-08-10T16:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-10 4:26 pm
      좋은 답변들 감사합니다 집에가서 확인해봐야겟네요
      2016-08-10T18:07:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-10 6:07 pm
      dynmode=1 로 설정해도 똑같은증상 일어나네요 ㅠㅠ 윈도우 포맷하고 클린설치 해봐야겟네요
    8. [Deleted User]
      2016-08-11T08:15:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-11 8:15 am
      윈도우 레드스톤 클린설치하니까 작동 잘되네요 참고들 하세요
    9. [Deleted User]
      2016-08-11T08:17:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-11 8:17 am
      감사합니다 윈도우 클린설치하니까 작동 잘되네요 레드스톤으로 업뎃하면서 뭔가 잘못됬엇나봐요
    10. [Deleted User]
      2016-09-28T17:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-28 5:58 pm
      저도 똑같은 증상 이었는데 구글링 하다보니깐
      TEMPOVERRIDES를 1에서 0으로 바꿔주면 된다고 하길래
      해보니깐 저는 되네요 한번 해보세요
    11. [Deleted User]
      2016-10-21T10:42:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-21 10:42 am
      저도 이번에 2017(1년라이센스)로 바꾸고 똑같은 현상이 일어나서 엄청 짜증나고 있던 참입니다. ㅠㅠ
    12. [Deleted User]
      2016-10-21T10:49:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-21 10:49 am
      다르다르님처럼 TEMPOVERRIDES를 1에서 0으로 바꾸니까 오류안나고 잘 작동됩니다.
      감사합니다. ^^
      TEMPOVERRIDES 를 1로 했을때는 수직선그릴때 쉬프트키 눌러야 하는거네요~
    13. [Deleted User]
      2017-02-24T11:57:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-24 11:57 am
      저도 이 문제로 속 썩고 있었는데… 오늘 오토데스크 홈피 들어가 보니 핫픽가 2월 16일자로 떴네요~
      실행해보니 아주 잘 됩니다..
