홈/ 질문/Q 101911
등록일: 2014-08-122014-08-12T18:02:55+09:00 2014-08-12T18:02:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
직교버튼(F8)을 F1 키로 바꾸는 방법에 대하여..
안녕하세요
기계설계에 종사하고있는데요
캐드를 사용하다보면 F8키 버튼이 멀어서 불편함이 있는데요
인터넷을 찾아보니 SNC.mnu 라는 파일로 menuload를 하면 되긴되는데요.
이게 매번 캐드를 실행할때마다 실행을 해줘야하는 번거로움이 있어서
리습으로 시작하기 세트로 하려고했는데 모르겠어서 질문을 올려봅니다.
.mnu 파일을 올려드릴테니 이것을 리습파일로 되게끔 해주시는 캐드 고수분 어디 안계실런지요 ^^
부탁드립니다.!
  • 5 5 답변
  • 329 조회
    5 답변
      2014-08-14T14:43:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-14 2:43 pm
      해결됐습니다. snc.mnu 파일을 로드하고나면 생기는 파일들중에  확장자명이 .cuix인가 cui를 로드했더니 다음부터 자동으로 로드되네요. 물론, 경로도 지원파일검색경로 영어경로를 해두었구요. 꼬마유령님 감사합니다.
      2014-08-13T16:31:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-13 4:31 pm
      자동으로 안 잡히면 수동으로 해보세요
      2014-08-13T16:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-13 4:14 pm
      지원파일검색경로를 추가하여 경로를 C:사용자컴퓨터이름AppDataRomingAutodeskAutoCAD 2014R19.1korSupport 로 해두었는데 ( 여기에 기본 메뉴파일들이 경로로 잡힌거 같아서)  안되네요 ㅠ  관련 사진을 올려드릴테니 문제점이 무엇인지 알수있을까요?
      1. 경로 잡아준것   2. 메뉴파일     3. 로드하면 생겨나는것들입니다.
      4. 경로잡아도 안잡히는 메뉴모습(로드하면 snc.mnu 가보임)
      2014-08-13T11:46:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-13 11:46 am
      한글이름은 에러 날수 있습니다.
      2014-08-13T08:40:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-13 8:40 am
      답변주셔서 감사합니다. 그러면 지금 경로가 로컬디스크(D) 를 거쳐서 한글이름으로 된 폴더에 있습니다.  어떤 경로에 두어야 될지좀 알수있을까요?  ex) c드라이브-Programfile-autocad 등이라던지..
      //  캐드 기본메뉴의 경로를 따라가면 될까싶어서 인터넷검색해보니 c-사용자-appdata 등 거친 support쪽에 있는거같은데 거기에 파일을 두고 한번해보겠습니다.
