홈/ 질문/Q 93598
등록일: 2011-11-252011-11-25T10:07:29+09:00 2011-11-25T10:07:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
직선위에 임의의 점을 찍으려면 어떻게 하나요?
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
이런 직선위에 50거리에 점을 찍으려는데
시작점으로 부터 스냅 하고 @50<0 하면 점이 안찍히네요 @50<360 도요
@50<180 으로하면 좌측에는 찍히거든요
어떻게 하나요?
  • 6 6 답변
  • 71 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
    2. 떠돌이늑대 Lv.0
      2011-11-25T11:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-25 11:04 am
      점스타일을 바꿔 보세요. 찍히긴해도 구분이 안돼서 안보입니다.
      2011-11-25T11:09:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-25 11:09 am
      바꿔서 한건데요 직선위에서 시작점으로 부터 스냅 @50<0 치면 그냥 직선에 원점에서 찍혀서요
    4. 떠돌이늑대 Lv.0
      2011-11-25T11:14:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-25 11:14 am
      원점에 점을 찍으시고 MOVE로 옮기세요.
      일단 포인트 명령후에 점을 찍으면 그자리에 이미 점이 생깁니다.
      원점에서 50거리에 점을찍으려면 절대좌표로 입력하세요.
      2011-11-25T11:20:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-25 11:20 am
      답변감사합니다.. 그런 방법도 있네여
      근대  제가 공부중이라 시작점으로 시작해서 직선위에 점찍는 방법을 알고 싶어서요
    6. 떠돌이늑대 Lv.0
      2011-11-25T11:40:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-25 11:40 am
      굳이 그렇게 하시려면
      POINT 엔터
      .Y 엔터
      원점 클릭
      @50,0 엔터
      이렇게 하시면 됩니다.
      만약 원점에서 위로 찍으려면 .Y -> .X로 하시면 됩니다.
      .Y는 클릭점에서 Y값만 취하는 명령입니다.
      2011-11-25T14:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-25 2:00 pm
      답변 감사합니다
