Lv.0 등록일: 2019-10-022019-10-02T19:06:00+09:00 2019-10-02T19:06:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 직선,호 색상변경 리습 선과 호로 이루어진 모양이 있습니다.이 형상들을 시각적으로 멀리서 봤을때 구별하기 위해서리습을 요청하게 되었습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 수야12 Lv.22 2019-10-03T21:40:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-03 9:40 pm (defun c:ff( / ss e en a0) (setq ss(ssget (list (cons -4 “<or”)(cons 0 “LINE”)(cons 0 “ARC”)(cons -4 “or>”)))) (foreach e(vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss))) (setq en(entget e)) (setq a0(cdr(assoc 0 en))) (if(assoc 62 en) (progn (if(= “LINE” a0) (entmod(subst(cons 62 2)(assoc 62 en)en)) (entmod(subst(cons 62 1)(assoc 62 en)en)) ) ) (progn (if(= “LINE” a0) (entmod(cons(cons 62 2)en)) (entmod(cons(cons 62 1)en)) ) ) ) );foreach (princ) ) [Deleted User] 2019-10-04T08:21:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-04 8:21 am 우왕!!~~~ 감사합니다.^^오늘도 좋은하루 되세요. 화이팅
우왕!!~~~ 감사합니다.^^
오늘도 좋은하루 되세요. 화이팅
