홈/ 질문/Q 28996
등록일: 2002-02-242002-02-24T00:48:36+09:00 2002-02-24T00:48:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
진짜 모르겠습니다. 알려주십시오~~!!
제가요 사용하는 버전은 2000이고요, 문제는 모델에서 도면을 다그리고
치수기입까지 다한다음 종이도면으로 넘어가거든요.
그런데 깨끗해야할 종이도면이 모델에서 그려진 도면이 그려져 있어요.
간단히 말씀드리면, 종이도면 위에 모델도면이 있고 그안에 도면이 그려져
있어요. 그래서 외곽선도 그릴수도 없구 참 난감하내요..
글구 limits 설정 해두 종이도면에서는 먹히지가 않네요
..이것만 알면 속이 다 후련할것 같네요..
꼭좀 알려주세요~~ 고수님들~~!!
  • 11 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 권현실
      2002-02-25T11:18:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 11:18 am
      질문이 정확하게 이해가 안가네요…
      보통 도면을 그리고 종이영역으로 넘어 가면 하나의 뷰포트가 자동으로
      생성되게 설정되어 있어요…
      하지만 erase 이요하여 뷰 사각형을 선택하여 지울 수 있습니다.
      매번 그러는 것이 싫으면 Tools/Options/Display 에서
      배치요소엣 새로운 배치에서 뷰포트 작성 체크를 끄면 앞으로는 기본
      뷰포트는 생성이 안됩니다.
      종이영역에서 사용하는 뷰포트 생성 명령을 mview 입니다.
    3. 배우미
      2002-02-25T12:17:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 12:17 pm
      저는 14를 사용하는데요…..
      페이퍼에서 작업한것은 모듈에서 안보임다…
      하지만 모듈에서 작업한건 페이퍼에서 보이죠….
      결론 최종도면은 페이퍼모드에서 완성…..
      저도 초보라 잘 설명은 못하겟는데요…
      왠만하면 모두 모듈에서 작업하시고요…
      페이퍼에서는 도면폼만 따시는게 젤 편하실듯….
      페이퍼에서 작업 안될시 모듈러 넘가서 작업하시면 편집 가능 함다…
      도면폼이 안그려 진다는것은… 아마 엠뷰로 잡아논 부분 넘어에다 그릴려구 해서
      그러실 겁니다… 그때는 페이퍼 모드에서 작업을 하세요……
      모듈을 안에 놓은 상태에서 페이퍼에서 외곽~~~
      이해가 가실런지… 전 무식하게 항상 작업합니다… *^^*
      더 자세히 설명해주시구요.. 리플 달아주세용…
      *^^* 행복한 하루 되십시요…
