홈/ 질문/Q 157644
등록일: 2008-07-212008-07-21T22:37:20+09:00 2008-07-21T22:37:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
질량
질량(S) : 2.551E +003kG
이럴때 뒤의 +003Kg 은 무엇인지?
  • 14 14 답변
  • 28 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    14 답변
      2008-07-24T17:46:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-24 5:46 pm
      여러가지 답변 정말 고맙습니다.
    3. 나그네 Lv.0
      2008-07-22T22:33:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 10:33 pm
      10번에 보면 전장혁님의 자세한 설명.또는 mass 입력하면 이런저런 좋은 글이……
      2008-07-22T11:42:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 11:42 am
      10에3승 ㅋㅋㅋㅋ^^^하나배웠네….
    5. 나그네 Lv.0
      2008-07-22T10:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 10:02 am
      2.551곱하기 1000(10이 3개) = 2551
    6. -OO- Lv.0
      2008-07-22T08:25:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 8:25 am
      양의 10의 3승 아닌가요? 즉 2551 kg
      2008-07-22T00:04:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 12:04 am
      앞에 플러스냐 마이너스냐에따라 달라지는거같아요..+0.003만보고있으니 머리에 저절로 그렇게 인식하라고 좌뇌에서 그러는데..우뇌쪽은 그건아니잖아…그래결심했어 -는 음수를뜻하는거같고요 +는 양수를 뜻하는듯해요..
    8. [Deleted User]
      2008-07-22T00:03:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 12:03 am
      -0.003은소숫점으로 가는거같고 +로가면 양수로 가는거같네요..어 정답에 조금씩 근접하는듯,..
    9. [Deleted User]
      2008-07-22T00:02:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 12:02 am
      경우의수로 한번돌려볼까요…^^아나 주사위도 아니고 못해먹겠네..^^
    10. [Deleted User]
      2008-07-22T00:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 12:01 am
      +9승 1000000000 0이 9개 붙는다..이것도 아니면 뭔지모름…^^003에KG그람이니 0여섯개 그리고 003이있으니 0이세개 …아나 잠자기글렀네..
    11. [Deleted User]
      2008-07-21T23:52:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-21 11:52 pm
      역시나 모르겠네요 ㅋㅋㅋㅋ^^에긍깔짝깔짝또 ….휴 3년후에는 할수있는데…아쉽군요..^^3년후에 정직한답변올릴게요..^^
    12. [Deleted User]
      2008-07-21T23:38:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-21 11:38 pm
      kg값을 체적값으로바꾸니 003+0이여섯개 해서 003kg 요것도 아니면 모름…
    13. [Deleted User]
      2008-07-21T23:33:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-21 11:33 pm
      질량을 체적으로표시한것아닌가요..공이 3개가있고 공이9개가 더붙는다..요런뜻아닌가요..^^요것도 아니면 아니면 어떡하죠..
    14. [Deleted User]
      2008-07-21T23:05:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-21 11:05 pm
      이걸왜올렸는지는…아이고 이상한 질문에답변이네요 머리가..저도 궁금하네요..
    15. [Deleted User]
      2008-07-21T22:53:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-21 10:53 pm
      -길이-
      Ym [10^24] (요타미터) 1 000 000 000 000 000 000 000 000
      Zm [10^21] (제타미터) 1 000 000 000 000 000 000 000
      Em [10^18] (엑사미터) 1 000 000 000 000 000 000
      Pm [10^15] (페타미터) 1 000 000 000 000 000
      Tm [10^12] (테라미터) 1 000 000 000 000
      Gm [10^9] (기가미터) 1 000 000 000
      Mm [10^6] (메가미터) 1 000 000
      km [10^3] (킬로미터) 1 000
      hm [10^2] (헥토미터) 100
      dam [10^1] (데카미터) 10
      m [10^0] (미터) 1
      dm [10^-1] (데시미터) 0.1
      cm [10^-2] (센티미터) 0.01
      mm [10^-3] (밀리미터) 0.001
      µm [10^-6] (마이크로미터) 0.000 001
      nm [10^-9] (나노미터) 0.000 000 001
      pm [10^-12] (피코미터) 0.000 000 000 001
      fm [10^-15] (펨토미터) 0.000 000 000 000 001
      am [10^-18] (아토미터) 0.000 000 000 000 000 001
      zm [10^-21] (젭토미터) 0.000 000 000 000 000 000 001
      ym [10^-24] (욕토미터) 0.000 000 000 000 000 000 000 001
      아래쪽이 mm보다 더 작은 단위 입니다.
    등록일: 2008-07-162008-07-16T23:12:30+09:00 2008-07-16T23:12:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    질량..
    인벤터에서 모형 그리고 재질 적용하고
    질량값이 얼마인지 어떻게 보나요??
    • 0 조회
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      • 인벤터 패턴 관련
      1. [Deleted User]
        2008-07-16T23:38:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-16 11:38 pm
        ㅋㅋ 알았냈어요 ㅋㅋㄳㄳ
        2008-07-16T23:31:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-16 11:31 pm
        "적용"을 까먹었네욤~
        2008-07-16T23:27:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-16 11:27 pm
        업데이트 하면 나오지 않나요?
