홈/ 질문/Q 63184
등록일: 2006-11-072006-11-07T13:28:06+09:00 2006-11-07T13:28:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]교육용 프로그램이란 글씨 없애는 방법……
교육용프로그램으로 작성된 캐드화일을 2005에서 작업을 하고,
출력을 하려하니, 교육용 프로그램이란 글씨가 네 귀퉁이에 쓰여 나옵니다.
이곳에 여러가지 방법으로 하였지만, 없어지지 않네요.
그럼 조언 바랍니다. 감사합니다.
이제 포기하고 다시 작업하렵니다.
저같은 실수를 범하지 마세요.
교육용 화일 잘못가져왔다가 낭패 봅니다.
  • 8 8 답변
  • 16 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    8 답변
      2006-11-15T17:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-15 5:18 pm
      전 14로 바꿔서 방금 성공 했습니다. ㅋ
      2006-11-14T22:59:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 10:59 pm
      절대 불가능 하네요. 교육용 화일 절대 쓰지 마세요. 클 납니다.
      2006-11-14T22:48:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 10:48 pm
      않되는데요….. 누구 좀 부탁드립니다.
      2006-11-10T09:49:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-10 9:49 am
      캐드 컨버터로..낮은 버젼으로 바꿔보세요..됩니다~ㅋ
      2006-11-09T03:01:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-09 3:01 am
      [IAD]하루님 말씀대로 화일 올렸습니다. 부탁드립니다. ng00@hitel.net
      2006-11-08T00:53:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-08 12:53 am
      그럴때도 안되는건…XPRESS에서 바꾸면 되더라구여..도면올려주시면..아마 다른 분들이 정상적으로 바꿔주실겁니다.
    8. [Deleted User]
      2006-11-07T15:58:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-07 3:58 pm
      r14나 2000. dxf화일로 변경 저장해도 같은 현상 입니다.
    9. [Deleted User]
      2006-11-07T13:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-07 1:32 pm
      보통 낮은버전의 dxf로 저장후 열면 없어집니다…
