홈/ 질문/Q 155790
등록일: 2010-02-272010-02-27T15:37:20+09:00 2010-02-27T15:37:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]그래픽 카드 인증 파일 업데이트는 안되나요?
 안녕하세요.
다름이 아니라, 오토 데스크에서는 더이상 인증된 그래픽 카드 업데이트는 안하나요?
계속 인벤터 하드웨어 사이트를 확인하고, 있는데. 더이상 그래픽 카드 업데이트가 없네요.
제가 윈7, 노트북(lenovo W500)사용중인데요. 노트북에 ‘ATI Fire GL V5700’이 깔려 있거든요.
현재 하드웨어 사이트에는 xp용 드라이버 까지는 올라와 있던데… 그래서 제가 원래 깔려 나오던 비스타에서 다운 그레이드 해서 xp를 쭉 썼었는데… xp의 문제점이 너무 낮은 오류와 부팅 및 종료 그외 인터넷 상에서의 느림등 그리고, 가장 심했던건, 익스플로러 오류가 정말 많다는거…. 그래서, 윈도우7로 업그레이드를 했습니다. 문제는 업그레이드후 상당히 만족하고 있는데… 인벤터 사용시 문제점이 있습니다.
분명히 인벤터 내에서는 옵션에서 하드웨어 탭에서 그래픽 카드 진단을 하면 완전이 인증 되었다고, 나오는데.. 사용 하다 보면 뭔가 그래픽 카드가 맞지 않는다는 느낌이 듭니다.
예를 들면, 전만적으로 동작이 부자연 스럽습니다.(움직이는데 딜레이가 있습니다. 마우스를 움직이거나, 모델링을 회전 시킬때 동작이 1~2초 정도 뒤에 따라 옵니다. ) 그리고, 좀더 심각한 문제는 스케치 환경에서 위의 딜레이 현상이 너무 심해서 작업 하기가 곤란 합니다.
xp에서는 전혀 이런 문제가 없었거든요. xp에서는 당연히 하드웨어 사이트에서 오토데스크에서 인증한 드라이버를 다운 받았구요.
혹시 , 오토데스크에서 하드웨어 윈도우7용으로 업그레이드 소식은 없나요?
즐거운 주말 되십시요.
  • 46 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2010-03-01T22:06:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-01 10:06 pm
      autodesk와 ATI는 별로 친하지 않은듯 해요.. 드라이버도 NVIDIA에 비해서 안올라 오구요..
      아무리 microsoft인증이 됬다 한들.. 최신 라데온 시리즈에서 인벤터는 힘들것 같아요..
