홈/ 질문/Q 31117
등록일: 2002-05-272002-05-27T18:40:43+09:00 2002-05-27T18:40:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문다시!!! 플로트 할때 fatal 에러가 뜨면 서 확인을 누르면 거져요
보통은 화일명을 영어로 하면 된다고 하는데
화일명은 이미 영어로 되어 있거든여
작업하거나 저장 할땐 무리 없는데
출력이 안되네여
첨부함당`
  • 35 조회
      2002-05-28T11:29:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 11:29 am
      첨부된 그림의 녹색부분의 텍스트입니다.
      강조를 위해 색상은 변경하였습니다. 이 부분외에 도면 다른 부분에
      더 있을지도….
    3. 소금
      2002-05-28T11:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 11:08 am
      sasb____.pfb
      어떻게 찾아야 하나여?
      한개씩 다 찍어봤는데도 없던데……
      2002-05-28T09:19:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 9:19 am
      도면을 열어보니 외부참조가 있는데..
      해석 외부참조 "BOX": 김기주UV 공사UV3000 PTP산내승인도면BOX.dwg
      김기주UV 공사UV3000 PTP산내승인도면BOX.dwg을(를) 찾을 수 없음
      모형 재생성 중.
      위 정보를 보니 외부참조의 경로가
      "김기주UV 공사UV3000 PTP산내승인도면BOX.dwg"
      여기에 한글경로가 포함되어 있습니다.
      정확하게는 화일명이 영어, 한글이 문제가 아니라 저장된 폴더가 한글일때
      문제가 되는 것입니다. 물론 이것도 2000 에서의 문제이기때문에 r14 에서는
      이것때문에 에러가 날 가능성은 크지가 않습니다.
      또 하나의 가능성은 이 도면에 사용된 한글폰트가 있습니다.
      [sasb____.pfb] 라는 폰트가 사용되었는데, 이 폰트가 원인이 되어 오류가
      발생하는 것으로 보입니다.
      이 폰트가 사용된 텍스트를 다른 일반적인 shx 폰트로 변경해서 출력해서
      문제가 없다면 [sasb____.pfb]가 원인입니다.
      또 외부참조의 경로를 수정하거나(영문으로) 외부참조를 완전히 도면요소로
      포함시켜서 문제없이 출력이 된다면 외부참조가 원인입니다.
